查看: 2987|回复: 24
突然没动力了?天地飞??
发表于 2018-7-28 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞穿越,想往远处望一望,结果突然没动力了。当时图传还有信号。我就体验了一把跳楼的感觉。有没有哪位大佬遇到过这种情况?想知道哪里的问题,太可怕了。
发表于 2018-7-28 21:39 | 只看该作者
发表于 2018-7-28 22:02 | 只看该作者
啥控?接收是啥?我之前用ET07和新的微型接受就失控了
发表于 2018-7-28 22:09 | 只看该作者
天地飞不都叫天地摔吗?
发表于 2018-7-28 22:13 | 只看该作者
失控,2014年已经经历过了。
发表于 2018-7-28 22:37 | 只看该作者
能不失控吗,天线在肚子里
发表于 2018-7-28 23:51 | 只看该作者
失控,如果距离短可能有干扰
发表于 2018-7-29 00:52 | 只看该作者
空城一刀 发表于 2018-7-28 22:09
天地飞不都叫天地摔吗?
贴地飞吧。现在天地飞的控虽说技术上不够先进,但是稳定性还是很好的。失控的原因很复杂,别一出事就往牌子上靠。
发表于 2018-7-29 01:28 | 只看该作者
isjfk 发表于 2018-7-29 00:52
贴地飞吧。现在天地飞的控虽说技术上不够先进,但是稳定性还是很好的。失控的原因很复杂,别一出事就往牌 ...
亲测,天九和14sg同一个地方飞,14sg失控几率远远高于天九
 楼主| 发表于 2018-7-29 08:00 | 只看该作者
天地飞8和wbus小接收
 楼主| 发表于 2018-7-29 08:04 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2018-7-28 22:37
能不失控吗,天线在肚子里
啊啊,我装在上板边缘的,没在里面的呀
 楼主| 发表于 2018-7-29 08:05 | 只看该作者
我用微型接受之前也从没失控过,这个接收失控两次了
 楼主| 发表于 2018-7-29 08:07 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-7-28 22:13
失控,2014年已经经历过了。
大佬你好,这是天线位置不对还是干扰呀
发表于 2018-7-29 09:10 | 只看该作者
模友一蓝色枫叶 发表于 2018-7-29 08:04
啊啊,我装在上板边缘的,没在里面的呀
装在边缘也会失控啊,天线要远离碳板
 楼主| 发表于 2018-7-29 09:22 | 只看该作者
Flameout 发表于 2018-7-29 09:10
装在边缘也会失控啊,天线要远离碳板
这样呀,好的好的
发表于 2018-7-29 09:51 | 只看该作者
你的失控保护没设置?
 楼主| 发表于 2018-7-29 09:54 | 只看该作者
shudong1988 发表于 2018-7-29 09:51
你的失控保护没设置?
穿越机失控了还能保护吗,请赐教
发表于 2018-7-29 13:39 | 只看该作者
模友一蓝色枫叶 发表于 2018-7-29 08:07
大佬你好,这是天线位置不对还是干扰呀
穿越机电子设备多且集中,而且机身用碳板,飞行环境复杂等因素,所以对发射和接收的要求比固定翼高不少,首先天线位置不对,应该在机架外,最好是双天线曾45-90度角布放,你可以看别人的装机贴图就能看到,我当初入穿越时碰到的第一个头痛的问题就是失控,先后用华科尔D10,天地飞8X、FUTABA 14SG均不理想,现在用FRSKY X9D PLUS,因信号更强稳定不少,虽偶有失控,但有信号回传语音报警安全多了,没看到现在稍远距离穿越不少人都加增程了吗,要么FRSKY的要么黑羊的CROSSFIRE,要想在复杂地代或更远距离稳定飞行,就要花钱升级设备了
发表于 2018-7-29 14:04 | 只看该作者
模友一蓝色枫叶 发表于 2018-7-29 09:54
穿越机失控了还能保护吗,请赐教
飞控里面可以设置
发表于 2018-7-29 20:53 | 只看该作者
天地飞基本上是最不容易失控的控。我们这边飞场附近前几个月架了一个基站天线。扶她吧,瓜牌这些好牌子接连失控和炸鸡。天地飞屁事没有
