查看: 1748|回复: 11
掌握这几点,就能轻松玩转海上航拍!
发表于 2018-8-3 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炎炎夏日大多数人只想跟空调,WIFI,冰西瓜为伍。不过对于无人机爱好者来说,即使骄阳似火也挡不住他们那颗躁动想去航拍的心。海边无疑是夏日一个不错的航拍地点,那海上航拍有哪些需要注意的地方呢?一起来看看。
巨大的海浪
大海的巨浪在跃起的一瞬间,便凌空开放一簇簇雪白的浪花。热衷航拍的人们都喜欢拍摄这种惊涛骇浪的场景,但值得注意的是,不要一下就把无人机飞得太低,机器容易被海水浪花溅到,还有被浪头卷到海里的风险。在拍摄时应该逐渐降低飞行器高度,并靠目视来确保安全高度。
风的力量
建议不要在刮大风的时候飞行,普通无人机抗风能力一般,强劲的风力很有可能会把无人机吹翻导致其掉进海里。另外需要说明的是,你站在地面上可能感觉风不大,但是飞行器飞到一定高度风可能非常大,所以需要根据当时情况衡量是否使用。
校准的干扰
海边如果有停留的船只,尽量离它们远些。因为钢铁材质的船体会影响传感器初始化时的校准过程,容易导致校准失败,自检无法通过,会影响后续的正常飞行。所以建议在开阔无干扰的地方进行校准。
卫星数的检查
去海上取景需要细心的布置和检查,特别是检查卫星数目,当卫星数未达到官方设定标准时,最好换个地方或者不飞,不然你的无人机可能由于定位不好导致失控。
注意飞行距离
当在海上飞行时,你会看到蓝蓝的一大片,周围没有什么参照物。飞行器飞出去以后就很容易迷失方向,而且海面反光强烈,只看飞行器的话很容易飞丢无人机。当飞机已经超出遥控距离,此刻你需要等待它自动返航,但是要尽量减少这样的情况发生。
因此在飞行的时候要多注意一下飞行器的距离、高度、速度、飞行状态等等,根据这些数据和提示及时调整飞行器的姿态,以免飞丢。
适宜的温度
一般飞行器最高工作温度为40度,夏日海边温度较高,如果飞机直接受到太阳的暴晒,最高温度甚至能够超过60℃。过高的温度可能会导致无人机的传感器失灵,严重的可能会失控炸机。所以尽量避免在烈日当头的时候出去飞,最好是选择早上或者傍晚,这个时间段不仅光线比较好,而且温度也不会太高。
安全问题
首先是飞行区域尽量远离禁 飞区,避免不必要的麻烦,类似的事故也是多次发生了。另外,尽量避开人群,选择人少的开阔区域飞行。希望各位小伙伴在爽飞的同时也将自己和他人的安全放在第一位。
飞行器的选择
海边拍摄,选择合适的机器是非常重要的。在涉水区域飞行,首先要考虑飞行器的防水性。海边飞行空气中的水分子会慢慢渗透进去,影响飞行器的性能。海面飞行时落水概率大大提高,而普通飞行器掉入海里基本报废。因此,在江河湖海等涉水区域飞行,尽量选择能防水的飞行器!
发表于 2018-8-3 11:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2018-8-3 13:06 | 只看该作者
发表于 2018-8-3 13:27 | 只看该作者
漂亮..
第4张图是顶上还有一个无人机?
发表于 2018-8-4 09:30 | 只看该作者
这说的不都是废话吗
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:53 | 只看该作者
感谢支持
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:58 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-8-3 13:27
漂亮..
第4张图是顶上还有一个无人机?
是的,是斯 威 普 防水无人机水手系列
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:59 | 只看该作者
你知道,别人不一定知道,知识分享一下
发表于 2018-8-16 07:08 | 只看该作者
说的很好,风确实是四轴最大的障碍
 楼主| 发表于 2018-8-20 13:56 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-8-16 07:08
说的很好,风确实是四轴最大的障碍
风是很大的障碍,如果在海边飞行的话,水也是一大障碍
发表于 2018-12-17 07:36 | 只看该作者
风最需要考虑
