查看: 3116|回复: 26
那些年,我们一起做过的水上飞机,经过大半个月的折腾总算在今天让水机完美上天
发表于 2018-8-6 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
先直接上视频
视频是两个,第一视频采用木头结构,表面刷环氧防止漏水(实际还是各种漏水)
水鞋支架采用3D打印,强度,任性都足够,但是飞行还是失败了,因为稍微一加速,水鞋两侧的浪花严重干扰螺旋桨,速度提不起来。
在第一次水鞋设计积累经验的基础上,第二次改进了水鞋表面,使浮力比原水鞋提高20%左右。第二次水鞋采用全3D打印,0.8MM薄壁内加支撑结构,使用ABS材料,防止薄壁夏天变形。
终于,在全油加速下,水鞋慢慢浮了起来,飞机离开水面。。。。。。。。。
【失败飞行视频】
历时半个月后改进版飞行视频
附一些随手拍图片
当时建模的时候,是想画一个飞机不大,携带方便的高速机所以就有了这三张效果图
一切的一切,从这三视图开始
涂装
最后定型的结构,使用25-32级三叶发动机,起飞重量1300克上下,机翼载荷68
最后做出来的木结构效果,样子还算不错
蒙皮后效果
重点看水鞋部分
第一版水鞋,采用标准船身设计,每只水鞋,最大浮力 13牛顿左右,水鞋支架全部采用3D打印,支架最大下夸27CM,支架厚度3MM+2MM筋。
第二版水鞋,采用相对标准的飞机水鞋外观,每只水鞋最大浮力17牛顿左右,水鞋,水鞋支架全部采用3D打印,使用ABS材料打印,防止薄壁大面积夏天变形。
意外的是,全3D打印的水鞋,居然比轻木结构水鞋要轻50来克,心里窃喜。
第一版水鞋首次下水测试,感觉上,姿态还是可以的,实际驾驶起来,浪花会严重影响螺旋桨提速,导致起飞失败。
第二版有第一版的实践经验基础上修改了水鞋外表面,经过10来天的折腾,第二次下水,水面姿态感觉比第一次更漂亮了。
3D打印水鞋,采用3断结构各个结构之间通过设计时候相互对卡完成链接,上点502胶水既可完全密封。同时在对接前内部刚好可以安装抓牙,方便支架跟水鞋链接。
飞水机总是需要救援的时候,所以就废物利用,利用第一次做的木结构水鞋做个救援船
矢量动力,使用450直升机主轴,5*11*5的轴承,3D打印两个轴承座,电机座也是打印,各种折腾,就有了下面的救援船
首次救援就失败,把自己也搭进去了。。。。。。,还好边上有人在游泳。。。。
全贴完。。。。
2018年夏天就要过去了,时间过的真快,一晃就要开学了。
发表于 2018-8-6 20:35 | 显示全部楼层
制作精良
发表于 2018-8-6 20:49 | 显示全部楼层
天使老师的飞机设计和制作都很赞
发表于 2018-8-6 21:19 | 显示全部楼层
大国工匠
发表于 2018-8-6 21:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-6 21:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-6 21:37 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-8-6 22:17 | 显示全部楼层
漂亮,复古飞机,现代工艺
发表于 2018-8-6 22:18 | 显示全部楼层
真是好手艺
发表于 2018-8-6 22:57 | 显示全部楼层
水靴就用了怎么多的精力,好再总算成功,祝贺一下,一直关注天使老师的所以轻木飞机
发表于 2018-8-6 22:59 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2018-8-7 09:30 | 显示全部楼层
Fantastic!!!!!!!!
发表于 2018-8-7 20:49 | 显示全部楼层
这款飞机的生产图纸即将免费发布到论坛里(包含3D件图纸),有需要的可以私信我
 楼主| 发表于 2018-8-8 23:18 | 显示全部楼层
你慢慢折腾,谁都知道,你是垃圾邦,挺出名的。
发表于 2018-8-16 15:12 | 显示全部楼层
很漂亮的飞机
发表于 2018-8-17 19:54 | 显示全部楼层
速度真快,飞场漂亮
 楼主| 发表于 2018-8-18 15:49 | 显示全部楼层
QXFDHPSUZHOU 发表于 2018-8-17 19:54
速度真快,飞场漂亮
两冲发动机,飞起来速度都是比较快的。
发表于 2018-12-17 19:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-21 01:03 | 显示全部楼层
打印的 水鞋居然比较轻确实厉害。
发表于 2018-12-23 21:41 | 显示全部楼层
高手
