查看: 2393|回复: 31
有个想法,想听听大家的意见
发表于 2018-8-7 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前,做了一架FT的rascal racer。翼展1m,机身、机翼都经过了加强。先用的朗宇2216 kv1400,速度也就是120左右,上不去了。
现在把动力换成了朗宇2820+9060,还专门买了桨罩。地面测试时,发现反扭巨大。推油门,机身都要抖一下。担心右拉不够,想在左侧机翼翼根处弦的方向加一点(如下图),搞成不对称机翼。相当于左边加了一个小襟翼,来进一步抵消反扭。不知可否?
发表于 2018-8-7 15:22 | 只看该作者
都120了还想要多快?这货本就不是飚速度的底子啊~
 楼主| 发表于 2018-8-7 15:27 | 只看该作者
看能不能飞到150,
发表于 2018-8-7 15:47 | 只看该作者
竞速的话我当时用的450直升机电机,KV3600,使用的好像是5寸桨。
要抵消反扭你还不如在翼尖加很小的一点点呢,效果比翼跟不知道好多少倍。
不过其实反扭的影响没有静态时这么可怕,速度越高越不明显。
发表于 2018-8-7 16:23 | 只看该作者
另一侧机翼延长,或者加个垂尾
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:35 | 只看该作者
这个机头太大了,下次别的机,尝试您的建议。
 楼主| 发表于 2018-8-7 17:36 | 只看该作者
不过其实反扭的影响没有静态时 ...
谢谢,就是怕不对称不好飞。先加一点在翼根处试试。另外一个目的是降低翼载荷。
发表于 2018-8-7 19:01 | 只看该作者
速度可以了
发表于 2018-8-7 22:06 | 只看该作者
先设置副翼,试飞
有必要再加装
 楼主| 发表于 2018-8-8 09:03 | 只看该作者
改了,明天去试飞。还把剪切翼尖的面积改大了。
 楼主| 发表于 2018-8-8 09:04 | 只看该作者
谢谢各位的建议,试飞后汇报情况
发表于 2018-8-8 12:09 | 只看该作者
反扭大副翼微调一下就好了。你这样越改阻力越大 画蛇添足 速度反而上不去
 楼主| 发表于 2018-8-8 12:53 | 只看该作者
也有同感,明天试飞后,测下速度。之后切掉再测下。
发表于 2018-8-8 13:26 | 只看该作者
小胖子一个低头加点油就可以150了
发表于 2018-8-8 14:40 | 只看该作者
你这飞机的外形就不是飚速度的,要想速度上去,你先看一下竞速机的样子,向它靠近速度才能提高。
发表于 2018-8-8 16:17 | 只看该作者
翼跟力臂短,这么一点点带来的力矩很小,主要作用还是当阻力板了。
你可以考虑设置一个油门-副翼混控的,比例小小的就行了。
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:24 | 只看该作者
切掉了小襟翼。折腾半天没什么用,速度上不去。机体阻力太大。
发表于 2018-8-9 12:52 | 只看该作者
飞起来反扭会变小,试试就知道了
 楼主| 发表于 2018-8-9 13:17 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-8-9 12:52
飞起来反扭会变小,试试就知道了
确实是,地上一推油,飞机直晃。上天了,没事。
