查看: 1950|回复: 28
如何解决两个直流电机转速不一致?
发表于 2018-8-9 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩具船改造了一个船,今天试航,发现两个直流电机转速不一致,我用的一个直流电调。
请问如何解决?
发表于 2018-8-9 14:12 | 显示全部楼层
两个电机转速不一样呗
发表于 2018-8-9 14:18 | 显示全部楼层
貌似无解,用两个电调吧,一个电调的话无论如何都不可能做到两个电机电流电压一样,这俩不一样转速就不一样了
发表于 2018-8-9 14:29 | 显示全部楼层
*重新买两电机 同型号同批次的
*调整水舵保持航向
*用两个电调混控
只想出来这几种
发表于 2018-8-9 15:35 | 显示全部楼层
串联电阻 或二极管
要不电机重新绕线.
发表于 2018-8-9 15:41 | 显示全部楼层
两个电调就好了
发表于 2018-8-9 15:47 | 显示全部楼层
d10配的啥接受?
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:00 | 显示全部楼层
佩奇和熊二 发表于 2018-8-9 15:47
d10配的啥接受?
华科尔2801的接收
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:01 | 显示全部楼层
fengyushu5 发表于 2018-8-9 14:18
貌似无解,用两个电调吧,一个电调的话无论如何都不可能做到两个电机电流电压一样,这俩不一样转速就不一样 ...
如何接线?要飞控吗?
发表于 2018-8-9 17:26 | 显示全部楼层
个人建议,复杂的问题简单化,直接更换两个电机,就好了。
发表于 2018-8-9 17:57 | 显示全部楼层
用一个电调也就是说不用差速转向呗?可以将两个电机输出轴用皮带轮或者齿轮连起来,达到同步的效果。
发表于 2018-8-9 18:23 | 显示全部楼层
换成两个电调吧
发表于 2018-8-9 18:32 | 显示全部楼层
额,不懂帮顶
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:29 | 显示全部楼层
应该是电机发热后转速不均匀
发表于 2018-8-9 21:04 | 显示全部楼层
检查轴系运转是否顺畅,螺旋桨是否缠绕杂物。
检查电机是否出现退磁现象,必要时更换电机。
一拖二有刷电调的两对输出线是并联接在一起的,不会出现电压不同的现象。
这个船壳我之前也有一个,可惜撞毁了。
 楼主| 发表于 2018-8-9 23:14 | 显示全部楼层
已经买了新的马达,六块一个,还买了水冷系统。想问一下,水刀和压浪板的作用是什么?这个船倒车不太好
发表于 2018-8-10 10:40 | 显示全部楼层
水刀辅助转向的 装箱更灵活  没有水刀船会在水里侧滑  压浪板调整船的姿态 论坛里有一个调整船的姿态的帖子 有图的 你看看
发表于 2018-8-10 10:43 | 显示全部楼层
最好要无刷的 有刷的是便宜 太容易坏了碳刷打几火就要完蛋 我以前也用  都换无刷了
发表于 2018-8-10 11:36 | 显示全部楼层
event 发表于 2018-8-9 16:01
如何接线?要飞控吗?
不是,接线方式就是电调信号线并联,就相当于你把同一个油门信号给了两个电调
