查看: 1109|回复: 5
【雪碧搞机】Tachyon T2306 2450KV 装机实测
发表于 2018-8-12 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.机器配置
skyzone机架Tachyon T2306 2450KV电机
好赢30A bls电调
银燕AVAN-R5.65三页桨
MATEK F4 飞控
FOXEER 1195 v3 摄像头
FOXEER 图传使用感受:此款电机也跟随潮流 使用了无底裤设计 保证了更良好的散热的同时在减重上面做了更多优化 包括锁桨螺帽也采用了扁平化设计 但是在日常使用过程中容易拧脱螺帽因为过扁的缘故 此款电机最大亮点莫过于采用7075铝材质作为电机转子 至少是我接触穿越机电机以来首次采用7075材质 商家良心满满啊 中空钢轴贯穿电机强度上更耐炸 采用耐高温单鼓粗线绕线 官方数据耐220度高温 在出线处做了相应保护 转子和定子也采用了螺丝固定方式 便于进沙时拆卸 (重新装转子时拧螺丝要稍微松一下 要不然会导致转子过紧 导致飞行过程中电机容易过热)磁铁采用瓦型设计 减小转子与定子间隙 电机更具有爆发力
发表于 2018-8-12 12:55 | 只看该作者
发表于 2018-8-12 12:57 | 只看该作者
照片拍的真不错,选两张当手机桌面
发表于 2018-8-12 13:32 | 只看该作者
漂亮。
发表于 2018-8-12 15:20 | 只看该作者
好看
发表于 2018-8-12 16:26 | 只看该作者
看起来不错,但是貌似数据不怎么好看
