查看: 2771|回复: 23
请问台风云有多高?
发表于 2018-8-16 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天台风,看着云层很低,百度了一下也没找到资料,自己用直升机飞了一下,高度已经到了200米了,云层依然很高。
发表于 2018-8-16 11:06 | 只看该作者
一般这种云最漂亮,最低的,像棉花,有浓的,有淡的。这种云层一般都是在1000m以上,但是1000m的很少,只要你的飞机能飞到2000m,肯定就能够到了。
 楼主| 发表于 2018-8-16 11:10 | 只看该作者
空军8号 发表于 2018-8-16 11:06
一般这种云最漂亮,最低的,像棉花,有浓的,有淡的。这种云层一般都是在1000m以上,但是1000m的很少,只要 ...
妈呀,我可是直升机啊
发表于 2018-8-16 12:01 | 只看该作者
我穿越机都穿云过刚好2000米
 楼主| 发表于 2018-8-16 12:07 | 只看该作者
乐讯 发表于 2018-8-16 12:01
我穿越机都穿云过刚好2000米
报一下配置,我也去搞一架
发表于 2018-8-16 12:09 | 只看该作者
还有视频,你搜下qav280云海穿越,太久了,都忘记了,就普通配置,加了增程,没返航所以加增程保险一点
 楼主| 发表于 2018-8-16 12:17 | 只看该作者
没返航都敢飞?人才啊
发表于 2018-8-16 12:42 | 只看该作者
1000-1500穿云
 楼主| 发表于 2018-8-16 13:31 | 只看该作者
asd26986 发表于 2018-8-16 12:42
1000-1500穿云
我怎么看着不高啊
发表于 2018-8-16 14:12 | 只看该作者
800m吧
发表于 2018-8-16 18:27 | 只看该作者
看地区的。我们这是江苏中部地区,台风期间云层高度在1200-1600米。积雨云会更高。
发表于 2018-8-16 20:31 | 只看该作者
800到2500 刚试过
发表于 2018-8-16 20:36 | 只看该作者
刚下过雨的就500到800米,像图片的云就1千7左右入云,要到云顶我还没试过。估计3千
 楼主| 发表于 2018-8-16 21:12 | 只看该作者
太高了
发表于 2018-8-16 23:11 | 只看该作者
图片上的云不超过800
发表于 2018-8-16 23:41 | 只看该作者
13楼的数据比较实际,可做参考
 楼主| 发表于 2018-8-17 07:52 | 只看该作者
啊旺 发表于 2018-8-16 23:41
13楼的数据比较实际,可做参考
谢谢,心凉了半截,航模飞不到这个高度
发表于 2018-8-17 10:51 | 只看该作者
不是航模到不了这个高度,是你的直升机现在到不了这个高度,现在固定翼FPV随便哪架飞机都能到1k,如果先天不足那就后天弥补,看到这样的云,你赶快去附近最高的山,这样至少可以少爬个200-500m。
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:56 | 只看该作者
空军8号 发表于 2018-8-17 10:51
不是航模到不了这个高度,是你的直升机现在到不了这个高度,现在固定翼FPV随便哪架飞机都能到1k,如果先天 ...
上海没有山
发表于 2018-8-17 14:07 | 只看该作者
那就来杭州看我们穿,我们今晚正在策划夜航。
