这个项目的规则对模型的技术要求是:
翼展不大于300mm,不含橡筋的模型重量不小于8克,橡筋加润滑油后的最大重量2克。
我在试做第一架飞机时,飞机的总重量才5.2克,飞机飞行良好,但不符合规则的重量要求。昨天重新设计一个新的,增大机翼面积和水平尾翼面积,总升力面积增大了一倍,所以考虑全部用轻木制作,结果机身和螺旋桨全部的总重量才2.8克,如果机翼用轻木最后的结果也是5克多一点,还是不能达到重量要求。为了凑够8克的重量,用1mm厚的吹塑纸做机翼水、平尾翼和垂直尾翼,刚好达标。
从室内模型飞机的设计来讲,尽量不要有多余的废重,飞机越轻越能飞得久。
机身因为受到橡筋的拉力和扭力作用,前半段我是用了直径5mm的桐木条,后半段用的是2mm×2mm的桐木方条。螺旋桨叶用1mm轻木片,桨根用3mm×3mm,桨轴用直径0.8mm的回形针,总重量才2.8克。
机翼按前一个飞机的桐木构架水平尾翼1.2平方分米0.6克计算,新飞机所有机翼面积大约6平方分米,也就是3.6克左右,总重量都不到6.5克,用轻木制作重量还要减小。
为了符合规则要求的8克重量,还可以增加升力面积1.5平方分米,但规则限制了翼展,只能增大翼弦到170mm,这样,展弦比不到2,会影响飞机的性能。
记得旧规则是4克,而且翼展是450mm,新规则这样改动有什么意义。
[版主丹顶鹤 只将字体放大]
