查看: 2285|回复: 8
亲吻立铣头的主轴怎么拆开?
发表于 2018-9-5 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图轴上后方一个大螺母拆下来了,还有个小的锈住了,没有专用扳手不好拆,想清洗一下轴承重新上点润滑油,请问前端盖拆开能不能直接朝下把轴敲出来?可是看结构后边的大螺母是调节轴承松紧的,如果直接能从前端敲出,就不怕轴承松了磨端盖吗?而且看样子后端拆不出。求救
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:19 | 只看该作者
我去,看图明白了,端盖的凸圈顶住轴承的外圈,操果然是当局者迷啊
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:45 | 只看该作者
太禁,做罢。怕敲坏轴承,反正已经知道怎么拆下这根轴,等以后有把握有工具的时候再拆,第一次拆用时很长它各种研究各种找视屏,发现都不一样,弄不下来。期间拆下压弹簧的时候螺丝蹦飞找不到了,还弹的手疼好几天。最后发现其实拿掉刀柄拉杆,主轴下压到底,它自己就掉下来了,就这么掉下来了,10秒就能拿下来我用了10天都不止,操它奶奶,我操它奶奶!
发表于 2018-9-5 10:54 ——“来自手机” | 只看该作者
主轴不错什么铣床上的,那个螺母用类似角磨机扳手的可调节扳手,没有扳手用东西敲击一下也可以。
 楼主| 发表于 2018-9-5 20:10 | 只看该作者
是上海H11-1的立铣头,到手块拆了一遍了,一是检查清洗一下,二是了解结构和使用方法,遇到问题就上来求救一下子,哈哈哈,可惜论坛太冷清了
发表于 2018-9-6 06:35 ——“来自手机” | 只看该作者
明天好 发表于 2018-9-5 20:10
是上海H11-1的立铣头,到手块拆了一遍了,一是检查清洗一下,二是了解结构和使用方法,遇到问题就上来求 ...
都跑到闲鱼上去了,这里没有利益的存在
发表于 2019-1-24 18:56 | 只看该作者
查看仔细有无轴挡,再动手。
发表于 2019-1-24 22:42 | 只看该作者
亲吻
发表于 2019-3-4 21:32 | 只看该作者
路过此处进来学习学习
