查看: 5047|回复: 34
世上第一架新版好小子上航拍/FPV装备!
发表于 2018-9-7 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想都玩玩航拍或者FPV享受一下置身于空中的感觉,俯瞰大地,一望无际……
不过从什么开始上有点纠结,如果用穿越机,虽然有点速度感,但觉得难以操控,而且空间小,续航低设备要求高,对于固定翼来说,只求能快速安装,容易上设备就好,不太喜欢折腾,手头上也没什么专业像样的航拍FPV设备……
论坛逛来逛去,看见了貌似新版的好小子恰到好处,是我想象中的模样,去找了一下它身价也比较亲民,脑袋一热就它了~~~~~~好小子上FPV应该不新鲜了,大神们都玩得不要太6,各种飞翼、各种多轴、各种无人机,不过新版好小子航拍FPV好像都没有出现过,那我做吃螃蟹第一人……
平民设备:
电机2205 KV2300 配6寸桨
电调好盈程序30A
舵机9G杂牌*4
电池2200
图传也是杂牌600MV 5.8G
摄像头鹰眼配小飞手显示器 5.8G天线
好像都是几十块几十块就搞定了
整机安装好基本没什么变化,无需大动作改动
看看一些细节,也还行,修饰得比较到位
设备仓真的很充足啊,塞了BEC,电调,接收机,还能有这么多余量,走线就没那么纠结了
电池仓也是,塞了2200 3S进去,前面还装了摄像头
鹰眼摄像机,这个装备比较不错,实现了录像(航拍)与FPV同步进行,身价也比较实在,体积大小非常合适安放,机头部位稍微切开之后就可以整个塞进去固定好了,胶水都不用打。
图传就放外面吧,方便散热,娇小可爱
最后欣赏一下飞机姿态,这么看身影有点巨大,越看越像“蜜蜂3C”
发表于 2018-9-7 09:52 | 只看该作者
沙发 楼下还有板凳
发表于 2018-9-7 10:02 | 只看该作者
新版挺漂亮的,爽飞
发表于 2018-9-7 10:03 | 只看该作者
乍一看以为火鸟200出新款了
发表于 2018-9-7 10:17 | 只看该作者
摄像头这样放无论怎样炸机都是必炸呀!
发表于 2018-9-7 10:23 | 只看该作者
楼主用的Q6相机,请问是BEC给供电,还是3S电直接接到供电模块供电的?
发表于 2018-9-7 10:37 | 只看该作者
新版挺好看的
发表于 2018-9-7 11:39 | 只看该作者
路过
发表于 2018-9-7 11:53 | 只看该作者
不错 飞飞啊
发表于 2018-9-7 14:00 | 只看该作者
图传摄像地一套每样几十元?能分享一下链接吗
 楼主| 发表于 2018-9-7 15:07 | 只看该作者
256-best 发表于 2018-9-7 10:17
摄像头这样放无论怎样炸机都是必炸呀!
没错~  所以装上了摄像头自带的保护套,勉强还能顶一下吧~~
 楼主| 发表于 2018-9-7 15:10 | 只看该作者
摄像头自带电池的,不用另外供电,满电状态也能录像接近1小时,所以很够用了,如果需要改BEC供电的话也可以,但电压不能高于5V
 楼主| 发表于 2018-9-7 15:17 | 只看该作者
除了我上面那个鹰眼,其他东西不都是单价几十块就可以了,图传30多,电机30多,舵机10块*4,电调30多~
发表于 2018-9-7 18:37 | 只看该作者
好看,颜色像火鸟
发表于 2018-9-7 20:01 | 只看该作者
新版的比老版本的看起来好看多了!
发表于 2018-9-7 20:23 | 只看该作者
竟然比我快了一步
发表于 2018-9-7 20:24 | 只看该作者
确实性能不错的,玩法也多样化了
发表于 2018-9-7 22:28 | 只看该作者
你这起飞重量应该500多克了吧,2205这小电机能带的动吗
发表于 2018-9-8 02:39 | 只看该作者
我说说吧,动力用2205偏小了点。好盈天行者系列也很便宜了,我用天行者60A飞小胖总6百多公里没有问题,就不要用好盈程序的杂牌了,FPV要用放心的东西,别让杂牌搞丢了飞机。鹰眼我记得论坛以前谁发过帖子,说干扰切糕433还是915,记不清了,谨慎点用。然后就是小飞手的原装蘑菇头,基本没用,建议用枫叶的14db平板。看你好像没装飞控。这个就见人见智了。我朋友也是没装飞控,就摄像头图传上天,最后飞蒙了炸到水里找大半天。现在的飞控已经做到很小很强大了,也不贵。建议装一个
发表于 2018-9-8 08:55 | 只看该作者
这个配置,动力估计不足
