查看: 9591|回复: 22
图纸和制作过程:吹塑纸室内橡筋飞机
发表于 2018-9-9 10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 4威望 +8 模币 +10 收起 理由
我爱JET + 2 + 10 很给力!
lantianyipian + 2 赞一个!
丹顶鹤 + 2 很给力!
zyue2002 + 2 有才
发表于 2018-9-9 11:07 | 只看该作者
以现代的材料,鼓励用614,大减速比减速,大尺寸超轻螺旋桨,法拉电容,代替橡皮筋
发表于 2018-9-9 11:23 | 只看该作者
橡筋一直是推重比最佳的航空发动机,没有之一。
 楼主| 发表于 2018-9-9 11:50 | 只看该作者
在模型飞机的动力系统中,单位质量储能最大的就是橡筋,这就是为什么室内自由飞一直使用它的原因。
小型高功率法拉电容的出现,是室内微动力飞机的新型储能设备,是目前室内电动自由飞较好的电能装置。我以前也搞过,6mm空心杯电机,直驱40mm桨,可以在学校食堂里飞1分多钟。
现在材料可以选择的种类很多,有心去做,总是能做出来的,但,小孩子的课余时间越来越少,我们要开发出一些制作简易省时的模型飞机,他们才能动手去做。希望大家都来研究这方面的问题,无论是室内的还是室外的模型,能适合学生的能力,又不占用太多学习时间,这样才能在学校里开展好活动,更容易得到各方面的支持。
发表于 2018-9-9 14:01 | 只看该作者
确实,现在的孩子的周末基本上只有半天的时间休息,其余时间都在上兴趣课,复杂、花时间的航模制作不会得到大范围的推广,简答易上手的才是未来的主流,这个方面确实是个课题。我们这小地方就没有开展过规模的航模运动,大家认为的航模也就限制在无人机、四轴上面了。
发表于 2018-9-10 20:23 | 只看该作者
谢谢分享!!!!
发表于 2018-9-12 20:49 | 只看该作者
    在模型飞机里橡筋动力的推重比是值得重视的,像 lgq5106 老师 对橡筋动力模型飞机的 研究 和 教学,值得我学习!    尽管我也研究超级电容小自由飞,但我还是对橡筋动力情有独钟!
发表于 2018-9-13 20:46 | 只看该作者
分享了,谢谢!
发表于 2018-9-13 21:16 | 只看该作者
图10-17是否为标示桨叶角的图,给人的感觉似乎是桨根桨叶角15度而桨尖为45度,是否我的理解有误?
 楼主| 发表于 2018-9-13 21:50 | 只看该作者
这里不是桨叶角,是加工的叶片扭角。如果桨根处角度是15度,桨尖处是45度,加工完成后再安装到桨毂时,桨根就是45度,桨尖处的角度变成了15度,因为它们的角度差是30度。
发表于 2018-9-13 21:59 | 只看该作者
是这样啊,谢谢!
发表于 2018-10-4 12:43 | 只看该作者
lgq5106老师,您好,对您介绍的吹塑纸室内模型飞机很感兴趣,可否向您购买一架,谢谢,我微信是flyer99999
 楼主| 发表于 2018-10-4 12:56 | 只看该作者
我只是把一本旧书的内容节选出来放到这里,没有飞机卖。这种飞机很脆弱,运输也不方便。其实你自己动手做也不难,不如试做一个。材料方面现在都好解决,淘宝上其本都有卖,尽量选择轻质又具有一定强度的。
下面这个飞机用了多种材料,机翼是吹塑纸,尾翼是桐木和保鲜膜,机身是废弃的钓鱼竿,螺旋桨是芦苇杆和卡纸。
发表于 2018-10-20 17:25 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-10-4 12:56
我只是把一本旧书的内容节选出来放到这里,没有飞机卖。这种飞机很脆弱,运输也不方便。其实你自己动手 ...
非常谢谢!
发表于 2019-2-26 23:57 | 只看该作者
老师你好,在哪里卖比较硬的吹塑纸?我想做一个20cm的机翼。之前买过1mm厚的吹塑纸,买回来发现软绵绵的根本不能用。
 楼主| 发表于 2019-2-27 00:08 | 只看该作者
thecrazyboy 发表于 2019-2-26 23:57
老师你好,在哪里卖比较硬的吹塑纸?我想做一个20cm的机翼。之前买过1mm厚的吹塑纸,买回来发现软绵绵的 ...
淘宝网上搜索“吹塑板1mm”
发表于 2019-2-27 09:59 | 只看该作者
很好的推广
发表于 2019-2-27 22:23 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2019-2-27 00:08
淘宝网上搜索“吹塑板1mm”
老师你好,之前就是利用这些关键搜索的,买到了很软的1mm吹塑纸
老师方便留个QQ或者微信吗?
发表于 2019-3-3 19:25 | 只看该作者
小型高 ...
赞同您的注意,希望具体讲一下您使用的情况。
发表于 2019-3-11 08:54 | 只看该作者
哦,学习了
