查看: 2609|回复: 73
彩虹动作,为什么机身朝着尾巴指向后退???????明明没有动升降
发表于 2018-9-13 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
现在彩虹没有问题,朝着暴力侧摆努力中
但我明明没有碰升降舵,只左右摆动副翼,但飞机依然会朝着尾巴指向后退着。
原因到底是什么???
十万个为什么啊!
是机械问题吗?
哪个大神遇到这个问题?
发表于 2018-9-13 10:14 | 显示全部楼层
重心可能靠后了
发表于 2018-9-13 10:16 | 显示全部楼层
旋翼面朝自己侧钟摆时,只要机身横着水平,飞机就不会前后偏移,
发表于 2018-9-13 10:38 | 显示全部楼层
散热器是亮点!!!!
发表于 2018-9-13 10:39 | 显示全部楼层
是要俯仰微微修正的,不可能只靠副翼和螺距来实现定点的侧摆。
发表于 2018-9-13 10:55 | 显示全部楼层
你碰到方向舵了
发表于 2018-9-13 11:14 | 显示全部楼层
路过,不懂,围观。
发表于 2018-9-13 11:37 | 显示全部楼层
一丁点影响就会影响整体的飞行动作  比如调的再好  一直自旋  其它不动也会飘
发表于 2018-9-13 11:38 | 显示全部楼层
看似定点的动作,都在修正的,而且都是习惯性的提前修正,让人看起来非常定点。如果你在问为什么会跑偏,或者有意识的去修正,说明不熟练,还要练。就像悬停,你会说为什么要去修正吗,肯定已经是无意识的修正了,看起来是定点的。骑自行车走一条直线,车把不可能是笔直不动的,都是一直在修正的。就是这个道理。继续加油练。
发表于 2018-9-13 12:47 | 显示全部楼层
十字盘平不平检查下!
发表于 2018-9-13 14:25 | 显示全部楼层
看美国手高手飞的侧摆也会微微后退,好像尾巴没摆正,不水平就这样。
发表于 2018-9-13 15:03 | 显示全部楼层
都是需要一直修正的,侧摆的前后移动靠的是方向舵,而不是升降,侧摆的时候,尾巴向水平线下倾,则边摆边后退,反之前进,在侧摆中升降是用来控制旋翼面的方向的
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:17 | 显示全部楼层
younickchen 发表于 2018-9-13 11:38
看似定点的动作,都在修正的,而且都是习惯性的提前修正,让人看起来非常定点。如果你在问为什么会跑偏,或 ...
请问
也就是说
哪怕我十字盘调平
哪怕我重心也对了
暴力侧摆时候,也会后退吗??
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:18 | 显示全部楼层
谢绍聪 发表于 2018-9-13 15:03
都是需要一直修正的,侧摆的前后移动靠的是方向舵,而不是升降,侧摆的时候,尾巴向水平线下倾,则边摆边后 ...
前所未闻
侧摆前进后退要靠方向舵?
何解呢?
百思不得其解!
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:19 | 显示全部楼层
orpheuslv 发表于 2018-9-13 10:55
你碰到方向舵了
这个可能性不大,因为我看到尾巴挺直的
而且,哪怕碰了方向,那机子为什么后退呢?
也就是每次加点点升舵吗??
 楼主| 发表于 2018-9-13 18:20 | 显示全部楼层
luopeixuan 发表于 2018-9-13 10:38
散热器是亮点!!!!
广东人民创(shan)新(zhai)意识强!
roland-c 发表于 2018-9-13 10:14
重心可能靠后了
在考虑是重心还是十字盘,还是本来就会后退
发表于 2018-9-13 18:35 | 显示全部楼层
直升机移动都是靠旋翼面升力周期变化实现的,方向舵只是掌管机身的自旋。
发表于 2018-9-13 18:51 | 显示全部楼层
说的好
