查看: 1781|回复: 12
x3l三桨炸鸡后金鱼尾怎么调
发表于 2018-9-13 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2018-9-14 05:40 | 只看该作者
看看机械部分,或者降低感度
发表于 2018-9-14 06:36 | 只看该作者
不懂,路过
发表于 2018-9-14 06:43 | 只看该作者
看高手们会不会说先看下震动怎么样.
发表于 2018-9-14 09:00 | 只看该作者
机械部分的顺滑度!平衡性(如尾桨夹松动移位~)!
发表于 2018-9-14 09:18 | 只看该作者
第一调控里的感度,如果调感度不行,那就在飞机身上
发表于 2018-9-14 19:06 | 只看该作者
如果炸之前没有金鱼尾,炸了之后就有,那就是机械部份变形或者是安装问题了,轴承也要检查。
发表于 2018-9-14 19:13 | 只看该作者
金鱼尾和追踪是两种不同的症状,很多模友表达上混淆,单纯的金鱼尾最大原因就是尾变距不顺畅,或是尾舵机速度力量不够,而追踪根本原因就是陀螺仪频繁修正,反应在机械上就是震动或感度过高。首先搞清楚你的飞机是哪种症状,有针对性的进行排查
 楼主| 发表于 2018-9-14 19:20 | 只看该作者
加p增益加到100还是金鱼尾
发表于 2018-9-26 10:18 | 只看该作者
中山x3l 发表于 2018-9-14 19:20
加p增益加到100还是金鱼尾
感度太高了也摆吧。
发表于 2018-9-27 15:33 | 只看该作者
检查蟹爪最好直接换歪了也不明显的东西,就是震动大了。
发表于 2018-9-27 18:23 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-9-14 19:13
金鱼尾和追踪是两种不同的症状,很多模友表达上混淆,单纯的金鱼尾最大原因就是尾变距不顺畅,或是尾舵机速 ...
高频金鱼尾应该是感度过高,陀螺仪自激导致反复修正,引起的震荡。低频金鱼尾应该是振动过大引起的修正错误。追踪是因为感度不够,陀螺仪的补偿不足。
发表于 2018-9-28 08:51 | 只看该作者
出给我,一直想折腾一下三桨。
