查看: 381|回复: 8
画了一个25级的轻木练习机, 结构重量超重了...
发表于 2018-9-14 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼展: 1220mm
翼面积: 25dm²
在 SolidWorks 里估算了一下, 整个空机大概 600g 了... 装三叶 25 级发动机是不是飞机太重了...
发表于 2018-9-14 21:12 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2018-9-14 22:03 | 显示全部楼层
非常漂亮。。继续继续
发表于 2018-9-14 22:47 | 显示全部楼层
不重。很正常。
起飞重量1200-1500都没问题。
发表于 2018-9-18 16:28 | 显示全部楼层
不错不错,我手工做出来加上所有设备1560克也照样飞,我用的是OS25级的发动机
发表于 2018-9-18 16:29 | 显示全部楼层
东建模,真是羡慕啊
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:23 | 显示全部楼层
HY5IHY 发表于 2018-9-14 22:47
不重。很正常。
起飞重量1200-1500都没问题。
设计的起飞重量是 1250g,翼载荷是 50g/平方分米.
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:27 | 显示全部楼层
翼载荷不同起降性能会差很多.
发表于 2018-9-20 09:46 | 显示全部楼层
幸运铁十字 发表于 2018-9-19 19:27
翼载荷不同起降性能会差很多.
那你在减轻一点重量,机身的三层板换成1.5的,再加轻木来蒙板,还有机翼很多地方都可以换轻木这样就轻很多了
【站内推荐】上一条 /3 下一条
