查看: 4963|回复: 25
买的玻璃钢cb90嘉陵江首次测试
发表于 2018-9-15 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本想发仿真版的,考虑了下还是算了我这手工还是发综合区吧。首航发现低速姿态仿真度很高。跑高速船头压不住。电池6s10000毫安,电机1600kv。视频中最大油门1/3左右就开始蛙跳,电池都顶到驾驶舱了,视频中船头里面还压了一块鹅卵石…只能改推力角了。
发表于 2018-9-15 23:04 | 只看该作者
多发照片看看
 楼主| 发表于 2018-9-16 00:08 | 只看该作者
手工太差,就不班门弄斧了
发表于 2018-9-16 11:26 | 只看该作者
嘉陵江水有这么浅?lz是在那拍的,我这个从小在嘉陵江边长大的都没见过这么浅的地方
 楼主| 发表于 2018-9-16 12:05 | 只看该作者
草街电站下面。左边就是发电站
 楼主| 发表于 2018-9-16 12:08 | 只看该作者
草街电站
发表于 2018-9-17 15:33 | 只看该作者
已经很好了
看到嘉陵江很亲切,小时候在嘉陵江边长大的
从最早纤夫拉到第一条195柴油机小火轮到后面的汽滑子(更大一点的拖船)小时候上学时经常在河坝上看各种木质拖船的建造,然后慢慢的有了铁壳拖船。
发表于 2018-9-17 17:39 | 只看该作者
哈哈,才1/3油门,明显动力过剩了,仿真速度4S估计都差不多了
 楼主| 发表于 2018-9-17 19:59 | 只看该作者
的确动力有点大。按照比例速度的话估计3s就够了,小油门姿态很好。视频中一直在尝试跑高速。电池已经移到驾驶室附近了(3斤)视频中估计还有装了块鹅卵石在最前面那个仓昨天给喷口加了个6.5度的垫子,让喷口有个向下的角度,下星期在去试。推力角没问题的话就重新做一个喷口。
发表于 2018-9-17 21:15 | 只看该作者
25776348 发表于 2018-9-17 19:59
的确动力有点大。按照比例速度的话估计3s就够了,小油门姿态很好。视频中一直在尝试跑高速。电池已经移到 ...
比例速度下的90艇姿态是不错的,这个得益于V型艇的稳定性,控制好速度操控性很好的
发表于 2018-9-17 21:35 | 只看该作者
楼主玻璃钢的哪买的?
 楼主| 发表于 2018-9-18 11:55 | 只看该作者
勇者逗恶龙 发表于 2018-9-17 21:35
楼主玻璃钢的哪买的?
咸鱼上巅峰模型。不过现在貌似下架了。应该是卖完了
 楼主| 发表于 2018-9-18 12:00 | 只看该作者
老贾 发表于 2018-9-17 15:33
已经很好了
从最早纤夫拉到第一条195柴油机 ...
是的以前经常见一个拖头拖好多船,其中还有水泥做的。不过现在船少了,以前的客船也都停运了。现在公路多大货车客车给船比起来速度优势太明显。
 楼主| 发表于 2018-9-18 12:09 | 只看该作者
上几张图吧,还有好多配件没做完。驾驶室玻璃是用雪碧瓶子暂时代替的。因为上次测试的时候急转弯内倾的时候会从窗户灌水进去。等喷了漆再装有机玻璃。手工有点粗糙,有些零件比例有差别,大神别喷。唯一的亮点时碳纤维栏杆。重量超轻,强度比焊锡强N倍。就是等胶干太折磨人了…
 楼主| 发表于 2018-9-18 12:15 | 只看该作者
是的,就是我手工不行。做不出你那样鬼斧神工的船。实话给你说吧,就是看了你的cb90才中毒的…
发表于 2018-9-19 08:44 | 只看该作者
25776348 发表于 2018-9-18 12:00
是的以前经常见一个拖头拖好多船,其中还有水泥做的。不过现在船少了,以前的客船也都停运了。现在公路多 ...
以前定量供应的时候航运公司的还是拽呢,一个人的标准好像是40多斤,我们学生是27斤。
那时候交通不发达,航运是一种主要的运输方式。木料的运输主要靠放排,夏天发大水的时候江里面漂很多圆木。
发表于 2018-9-21 17:12 | 只看该作者
过奖过奖,我很多年前在一本杂志上看到90图片就中毒了,发制作过程都是希望有更多模友能加入其中,享受这艘高性能艇带给我们制作和操控乐趣
 楼主| 发表于 2018-9-21 18:54 | 只看该作者
qweasdzxc123 发表于 2018-9-21 17:12
过奖过奖,我很多年前在一本杂志上看到90图片就中毒了,发制作过程都是希望有更多模友能加入其中,享受这艘 ...
所以发制作过程是个好事。不然的话90家族可能少一员。今天带3s2200的电池又去试了下,3s都非常快了,(小水库,大慨15*15m左右)全油门也不跳了(喷口加了个向下6.5度的垫子)打算把那块大电池改3s。接下来打算做倒车斗了
发表于 2018-9-21 22:51 | 只看该作者
前面对开盖子的铰链 哪买的
 楼主| 发表于 2018-9-22 00:36 | 只看该作者
bolong23 发表于 2018-9-21 22:51
前面对开盖子的铰链 哪买的
你是说最前面那个,还是上面的两个?最前面那个是我用铜皮剪的。向上开门的铰链是我雕刻机做的。你要图的花给你一份,尺寸稍有点不准,要用小刀割一点点。
