查看: 3244|回复: 18
为了DIY精密小台钻,收了一堆铸铁底座立柱
发表于 2018-9-22 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想买台精密的小型台钻,6MM以内的孔。市售的看过许多,都不如意,要么太大太重,要么太吵。看过几台二手的老南京货,已经没有精度可言,要价500-800不等,与西菱ZWG-4,黄山Z4004,金丰JZ4004,西湖ZW-4B等市面产品比较,价格也不便宜了。买了以前的硬度计座子,50大的实芯立柱,铸铁座子150*200大,很适合DIY精密台钻,现在难点在机头,准备买现成的主轴,精密钻机头箱老货都多是翻砂铸铁,不好弄了。
发表于 2018-9-22 12:29 | 显示全部楼层
楼主是搞机械的吧
发表于 2018-9-22 13:39 | 显示全部楼层
用不完,出给我一个吧
 楼主| 发表于 2018-9-22 14:41 | 显示全部楼层
zzplcf 发表于 2018-9-22 13:39
用不完,出给我一个吧
可以啊,比较重。实芯立柱还带螺旋升降,机头可以方便提升下降
 楼主| 发表于 2018-9-22 14:44 | 显示全部楼层
451506709 发表于 2018-9-22 12:29
楼主是搞机械的吧
机械才开始,我现在从事电学精密计量工作,范围很窄,基本交道就是交直流电压电流,电阻的稳定度有多高,能到多少PPM/年
发表于 2018-9-22 20:08 | 显示全部楼层
楼主你好,请教个问题精密台钻和普通台钻有什么本质区别?钻孔的精度不应该和钻头有直接的关系吗?
发表于 2018-9-23 00:13 | 显示全部楼层
我也买了个硬度计 苏联产没空改
 楼主| 发表于 2018-9-23 10:32 | 显示全部楼层
这个问题我外行哈,DIY仪表壳子,我经常要在5MM厚的铝合金条子上开孔3MM并攻丝,想象小型精密钻好些而已。
发表于 2018-9-23 16:06 | 显示全部楼层
感觉楼主路走偏了,这样收下去废品,还不如直接上个钻铣床,一步到位,然后折腾点物品还好些,过来人,最后一般是手头一堆废品,最后买成品床
发表于 2018-10-11 23:48 | 显示全部楼层
不错啊 有46直径的没匀我个
发表于 2018-10-11 23:49 | 显示全部楼层
我有个头 没有底座和立柱部分
发表于 2018-10-12 07:10 | 显示全部楼层
我有个天仪的Z4006你要不?品相不错,68年的。可惜主轴坏了,要不是没地方放,加上自己又没时间折腾了不会出的。极品体质,主轴内孔都是镶套的
 楼主| 发表于 2018-10-12 16:19 | 显示全部楼层
xgxgxgxn 发表于 2018-10-11 23:49
我有个头 没有底座和立柱部分
立柱都是50的
发表于 2018-10-13 18:30 | 显示全部楼层
50 一个? 还是。。。我不是很明白 想来个研究D个什么玩
 楼主| 发表于 2018-10-14 17:47 | 显示全部楼层
立柱是直径50大,实芯有升降轮
发表于 2018-10-15 13:42 | 显示全部楼层
thy888 发表于 2018-10-14 17:47
立柱是直径50大,实芯有升降轮
哦  我的头 是46的 用不了 可惜
发表于 2018-12-11 00:12 | 显示全部楼层
在咸鱼上看过楼主的出的台钻
我也一样在寻找小型精密台钻.和你一样的困惑
目前倾向于自己做.
方案类似于http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2 主图最后一张
发表于 2018-12-11 20:24 | 显示全部楼层
到底复杂!!!
发表于 2019-3-24 16:24 | 显示全部楼层
小型精密台钻一般还是要买正规工厂生产的如果个人自制难度太高
