查看: 1005|回复: 5
肥雀V280水机,水面滑跑性能提升,注定中秋节是要快乐的---倒扣鱼塘中间然后---
发表于 2018-9-24 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       中秋节快乐。,肥雀V280水机继续完善水面性能,水面滑跑基本上达到性能要求,后起落架需要调整,阻力太大,离滑跑起飞只有一步之遥,先乐一乐
     跑着跑着,越来越有意思,没注意鱼塘中间的泥堆,触泥礁上了,这下动弹不得。好在来了一小阵风,慢慢的吹,加上我摇杆一直摇,终于离开泥堆,
接着,-启动螺旋桨推水模式,慢慢的靠岸。
            下次再来这里,保证一飞冲天。
发表于 2018-9-24 19:46 | 只看该作者
精彩!扣水里还能靠电机转回来,一般的飞机是没有这个能力的,再次验证了此机的多样性和可靠性,潜力非同小可。
发表于 2018-9-24 19:49 | 只看该作者
下次应该找个帮手,带个多轴,遇到这种情况用挂钩起吊翻动避免难以触及的尴尬。
 楼主| 发表于 2018-9-24 23:32 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2018-9-24 19:46
精彩!扣水里还能靠电机转回来,一般的飞机是没有这个能力的,再次验证了此机的多样性和可靠性,潜力非同小 ...
   防水我做了分段防水,就算机翼炸断了也不会沉下去,除非机翼,机身,下浮水板同时全部炸穿,才能有下沉的可能,不然----想沉下去,比较难!电调防水,就算潜水里,动力依然钢钢的。
发表于 2018-9-30 15:53 | 只看该作者
你这飞机可以当潜水艇了
发表于 2018-10-8 08:57 | 只看该作者
现在电池技术不行,这款要是能弄成混合动力的载人V280真是太强大了,电池作为应急动力备份,飞上天靠发电机
