查看: 13799|回复: 41
mymtt 14SG设置教程
发表于 2018-9-29 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老有人问,算是偷懒吧。以后链接丢过去完事了
老手勿看。。。。。。
老手勿看。。。
新手可以结合其他两个贴一起看,我再一次偷懒了
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1433985&extra=  这个侧重调试K8和设置AT9、AT9S
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=#pid14730447 这个贴比较老了,侧重450组装,有些地方不详尽
T1 T2是两个定时器 用1个足够了,需要设置就按T1那个字 ,进去编辑
MULT是制式,FASST接收机就选这个。FASSTEST可以选12CH 14CH之类
futaba 6开头是FASST 7开头是FASSTEST
2008 SFHSS 3008 TFHSS
frsky tfr6 6A 4SB 8SB是FASST
定时器界面,mode 模式是UP 时间往上加,DOWM就是倒计时
ALARM 看你打算设置多久
START 什么模式或者说什么开关启动计时,我选的J2 随油门启动
STOP和RESER 看你喜欢用哪个开关,我是和熄火同一个开关
VIBES 震动报警,SPEECH 蜂鸣器报警
按360几个字 进入模型选择
按名字 可以选复制删除改名字等等。这里不详细说了
自己摸索一下,改名字改好了以后要按enter保存
这个复制的功能,TX是存在机内,CARD是保存在SD卡,前提控里面插了SD卡。拷贝在卡里面可以和其他控复制
不过一般也用不上
按LNK键 就是转盘上面那个键
进入这个菜单
SERVO 通道监视器 不解释了
下面模型选择
在下面模型类型
无副翼机型选直升机
十字盘H1
副翼机另外再说,比较复杂
SYSTEM是选发射模式,上面说过了
FUNCTION 设置每个通道 对应用什么控制。一般不改,除非改美日手,AB救机什么的
SUB-TRIM 通道微调,在VBAR K8发射机标签,要调这个,看AT9+K8那个贴
REVERSE 通道正反向
3通道肯定是反向,如果用V8 K8 2和6也是反向
FAIL SAFE失控保护,这个见仁见智,还要看接收机
END POINT,行程设置。要调这个,看AT9+K8那个贴
LNK的第二页
THR CUT 油门切断
中间一列全改成ACT,就是在所有模式 都可以熄火
SW那个是什么开关控制熄火,选你顺手的  ON/OFF位置自己设置一下。
THRO 油门推到顶,长按RTN 就变成100了
设置好以后,进入通道监视器。转轮上方那个物理按键  确定一下熄火设置是成功的
WARNING菜单,报警
第一行 电池低压,看你什么电池了,2S锂聚6.8好了 铁锂6吧 原装镍氢5.5
下面是飞行条件和熄火开关没复位的报警,提醒你开控的时候要低油门
按转轮的SYS 进入系统菜单
没用的我就不提
DISPLAY,调最亮,不然外场看不清
START SEL。模型启动选择
模式 快速启动,SEL 总是如此
然后4个物理按键 可以选4个模型对应
关控再开,就如下
每个物理按键对应一个模型,双击就直接进入
AUTO LOCK自动锁定
可以选择多久自动锁 或者关闭
如果锁定操作,长按物理按键S1关闭
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CC小天 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-9-29 14:32 | 只看该作者
condition 飞行条件,就是我们常说的设3D
我只用了3D1 3D2,SE是开关,看你顺手用哪个
前面用了THR CUT 这里HOLD 就不需要了,CUT的
好处就是你可以在V8软件上看3D1和3D2的感度
PIT CURVE 螺距菜单
左边一列数是纵坐标,右边一列是横坐标
我把中间3个点删了,长按横坐标可以删除,再长按可以重建
3个模式都这样,没必要搞什么悬停模式,3D模式 螺距都正负12度
翻页,把ACT 后面改成INH。这样旋钮就不能影响螺距曲线了
这是个悬停螺距微调功能
THR  CURVE 油门菜单
普通模式可以这样,对于精灵定速
如果存储定速,可以提高
怎么定速不详细说了
IDLE1 IDLE2要多少 看手感 自己决定
同样第二页 ACT改成INH
主菜单翻页,
GYRO 陀螺
左上角COND是随飞行条件改变,看右上角当前是IDLE1
那编辑的就是3D1, 改右上角的模式 可以编辑3个模式的感度
如果COND改成SW 就是用某个开关 切换感度。 可以参考AT9+K8那个贴
NORM和AVCS 两种表述方法而已,NORM的50差不多就是ACVS的0
一般小机子 NORM都在50-60之间
GOVERNOR 定速器,这个给油机用的
GOVERNOR对应7通道,这个通道要反向
对于亚拓G600 GAUI定速器
低于50是不定速,油门曲线接管
高于50是
75对应16250
80对应17500转
85对应18750
其他需要补充的慢慢追加
 楼主| 发表于 2018-9-29 14:33 | 只看该作者
两层楼够了,这层多余
发表于 2018-9-29 14:40 | 只看该作者
遥控器上两个鸡肋的旋钮,怎么取消啊?老是不小心就把我的线毁了
 楼主| 发表于 2018-9-29 15:45 | 只看该作者
看二楼写了
发表于 2018-9-29 15:47 | 只看该作者
学习了  支持
发表于 2018-9-29 15:51 | 只看该作者
OK 谢谢哥
发表于 2018-9-29 16:06 | 只看该作者
新人学习,谢谢张总!!!!!
 楼主| 发表于 2018-9-29 16:09 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2018-9-29 16:06
新人学习,谢谢张总!!!!!
已拉黑
字数不够
再说一般
已拉黑
发表于 2018-9-29 19:01 | 只看该作者
发表于 2018-9-29 19:02 | 只看该作者
现在雷锋很少了
发表于 2018-9-29 23:09 | 只看该作者
M总科普贴。 必须顶了
发表于 2018-9-30 05:06 | 只看该作者
我说我的悬停螺距怎么会自己变的 原来是这样  另外定时器里面的speech应该是语音功能吧
 楼主| 发表于 2018-9-30 10:10 | 只看该作者
14没喇叭吧,就一个蜂鸣器
发表于 2018-9-30 11:20 | 只看该作者
组长好贴,看是看完了,就差个14了
 楼主| 发表于 2018-9-30 11:34 | 只看该作者
音乐咖啡 发表于 2018-9-30 11:20
组长好贴,看是看完了,就差个14了
天地飞 乐迪 futaba 都差不多 摸熟了一样,其他都一回事。无非细节可能一时不知道在哪里
看看说明书就是了
发表于 2018-9-30 23:13 | 只看该作者
真是厉害又热心的老师啊!! 学习帮顶!
发表于 2018-10-1 00:04 | 只看该作者
mymtt 发表于 2018-9-30 10:10
14没喇叭吧,就一个蜂鸣器
但是有耳机接口  我之前试过
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1439563
发表于 2018-10-1 17:49 | 只看该作者
学习了,感谢楼主!
发表于 2018-10-7 23:06 | 只看该作者
友情帮顶          。
