查看: 4410|回复: 29
电池鼓包短时间拯救办法
发表于 2018-10-2 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到有关普通电池当高压电池用的帖子,抱着试试看的心态,把用了3.4年的鼓了近1厘米的花牌3s2200慢慢充到4.35,奇迹发生了竟然恢复正常了几乎摸不出来鼓,把剩下的几块也充了!立马跑去飞场放电!动力那个杠杠的BUT!放完电又恢复到鼓鼓的状态了……
发表于 2018-10-2 21:10 | 只看该作者
上次我买了两块一样的电池(没牌子),还不到10循环,其中一块飞完后鼓包发热,充满电后又恢复正常很平整,但是放完点后又鼓包了,另一块无任何问题。感觉是不是C太小,放电电流太大?
 楼主| 发表于 2018-10-2 21:19 | 只看该作者
我25c的,也就航线悬停,不懂原因,希望内部人士给个科普
发表于 2018-10-2 21:49 | 只看该作者
用针头给电池放一点气,估计能好一点
发表于 2018-10-2 22:22 | 只看该作者
event 发表于 2018-10-2 21:49
用针头给电池放一点气,估计能好一点
不会短路吗?
发表于 2018-10-2 22:23 | 只看该作者
m28 发表于 2018-10-2 22:22
不会短路吗?
没晒干至前,别上电
发表于 2018-10-2 22:44 | 只看该作者
别扎,别的不说,里面的气体闻了不好
发表于 2018-10-2 22:45 | 只看该作者
放完气仅仅是不鼓了,性能还是不能恢复的
 楼主| 发表于 2018-10-2 22:48 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-10-2 22:45
放完气仅仅是不鼓了,性能还是不能恢复的
以前实验过,放完气了,还会再有,寿命衰减的更快
发表于 2018-10-3 02:32 | 只看该作者
查查原理吧,不可逆!别瞎折腾了 该能用的用不能用的就换 平时注意不过放寿命基本都用不完的
发表于 2018-10-3 09:38 | 只看该作者
这样会有安全问题吗
 楼主| 发表于 2018-10-3 16:26 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-3 09:38
这样会有安全问题吗
应该没有,充完就放,充电时有人看守
发表于 2018-10-3 20:24 | 只看该作者
  可以试一下
发表于 2018-10-4 17:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-4 17:24 | 只看该作者
jgw196700 发表于 2018-10-4 17:19
怎么充?
改充电电压到4.35
发表于 2018-10-9 11:20 | 只看该作者
不支持 这个不是给自己找事吗
发表于 2018-11-9 17:04 | 只看该作者
瞎乱说,扎孔电池会爆燃的,非常危险。
发表于 2018-12-16 07:45 | 只看该作者
昨天把一块花牌搞怀孕了,之后赶紧充电抢救,一会就恢复了
发表于 2018-12-16 08:23 | 只看该作者
我有一节大肚子电池,我用针从底部轻轻扎了个孔,一点问题没有,之后再也没有胀气了。记住别扎深,而且不要从侧面扎。
发表于 2019-2-2 16:27 | 只看该作者
写的有点模糊,再清楚点就好了。
