查看: 3572|回复: 30
请教,橡筋飞机螺旋桨制作方法?
发表于 2018-10-3 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橡筋飞机螺旋桨怎么制作?我记得航空模型杂志上曾经刊载过,好像是桐木片在圆柱面上弯曲成型。具体怎么操作?除此之外,还有什么方法?请教高人
 楼主| 发表于 2018-10-3 19:56 | 只看该作者
先谢谢大家
发表于 2018-10-3 21:08 | 只看该作者
淘宝有卖的
 楼主| 发表于 2018-10-3 21:10 | 只看该作者
我想自制,尤其是室内机的桨。学门手艺
发表于 2018-10-4 13:00 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1做室内飞机螺旋桨可参考这个贴。
发表于 2018-10-4 14:17 | 只看该作者
螺旋桨的设计是跟据飞机的飞行速度需要而确定螺距大小,再由螺距确定桨叶不同位置的桨叶角度,然后加上有利迎角而得到实际制作需要的桨叶角度,最后按此桨叶角锉削木片或扭曲木片定型,制作过程中要经常用螺距规或跟据桨叶角制作的检测片检查。制作好的螺旋桨还要进行平衡调整,避免转动时发生振动。螺旋桨装上飞机后试飞,如果转速过快,要重新制作新的螺旋桨,增大螺旋桨的直径或桨叶的面积,以减慢螺旋桨的转速。如果是转速过慢,则减小螺旋桨的直径或桨叶面积。
 楼主| 发表于 2018-10-4 15:34 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-10-4 14:17
螺旋桨的设计是跟据飞机的飞行速度需要而确定螺距大小,再由螺距确定桨叶不同位置的桨叶角度,然后加上有利 ...
非常感谢你的耐心解答。请问凹凸翼型的桨叶,有利迎角几度比较合适?谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-4 15:35 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-10-4 13:00
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1440742&extra=page%3D1做室内飞机螺旋桨可参考这个贴 ...
谢谢指点
发表于 2018-10-4 19:37 | 只看该作者
一般取3~4度角就可以了。
 楼主| 发表于 2018-10-4 20:37 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-10-4 19:37
一般取3~4度角就可以了。
谢谢。
发表于 2018-10-4 21:23 | 只看该作者
图纸和制作过程:吹塑纸室内橡筋飞机 [color=rgb(102, 102, 102) !important][color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
 楼主| 发表于 2018-10-5 11:36 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2018-10-4 21:23
图纸和制作过程:吹塑纸室内橡筋飞机 [复制链接]
感谢您的指点。
 楼主| 发表于 2018-10-5 11:37 | 只看该作者
国产橡筋0级飞机,可以飞多少秒?我绕350圈,勉强18秒左右
发表于 2018-10-5 12:23 | 只看该作者
绕350圈,动力时间大约有15~20秒,滑翔时间10~15秒,正常情况应该可以飞30秒左右。
上面今年“飞北”海口总决赛的成绩
 楼主| 发表于 2018-10-5 13:59 | 只看该作者
上面今年“飞北 ...
我的飞机小坡度爬升,大约5米高,平飞一段,然后就滑翔降落。无动力滑翔的时间比较短。是不是应该减小下拉,或者机翼前移?
发表于 2018-10-5 14:49 | 只看该作者
无动力手掷滑翔要先调整好,如果动力试飞爬升角度小,盘旋半径小,可以减小方向舵的偏转量,右盘旋的飞机方向舵向左扳回一些,左盘旋的飞机调整方向相反。如果只是爬升角度小,是螺旋桨的下拉角过大,可减小1~2度下拉角试试。起飞角度也可以适当增加,投掷力量适当增加,也可以增加爬升最终高度。
 楼主| 发表于 2018-10-5 16:43 | 只看该作者
感谢。无动力滑翔正常,我减小下拉试试
 楼主| 发表于 2018-10-6 14:59 | 只看该作者
通过试验发现,下拉2至3度比较合适。为得到准确数据,我用三维打印术制作了下拉分别为1.2.3.4度的螺旋桨支架各一个,分别进行飞行试验。
 楼主| 发表于 2018-10-6 15:01 | 只看该作者
现在绕300圈,飞行高度大约5至
7米。不知有没有继续提升的空间。
发表于 2018-10-6 18:24 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-10-6 15:01
现在绕300圈,飞行高度大约5至
7米。不知有没有继续提升的空间。
应该还可以更高。螺旋桨转速一般为平均每秒18转,你可以做一下测试,看转速是不是合适。还有螺旋桨的螺距/转速/橡筋束的长度三者要相匹配,飞机爬升的动力和速度才能达到最好,爬升的高度才理想。
