查看: 2511|回复: 29
头追
发表于 2018-10-5 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,肥鲨眼镜如何设置头追?谢谢!
      问题已经解决…谢谢!
发表于 2018-10-6 07:50 | 显示全部楼层
接上连线,遥控器PPM IN,5V及GND,打开遥控器两个辅助通道的舵机教练功能即可,http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1042811
此贴66楼后涉及到HD头追如何接线等方面的内容,你可以参考一下
 楼主| 发表于 2018-10-6 09:00 | 显示全部楼层
liujiang168 发表于 2018-10-6 07:50
接上连线,遥控器PPM IN,5V及GND,打开遥控器两个辅助通道的舵机教练功能即可,,http://bbs.5im ...
连接线是不是要改?
 楼主| 发表于 2018-10-6 09:29 | 显示全部楼层
HD3用眼镜自带的线,不用改直接可以用吧?
发表于 2018-10-6 11:40 | 显示全部楼层
地址有错误,能否重发一下。
发表于 2018-10-6 11:54 | 显示全部楼层
风起云涌 发表于 2018-10-6 09:00
连接线是不是要改?
什么控,什么样的连线,发个图看看。
发表于 2018-10-6 11:55 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2018-10-6 11:40
地址有错误,能否重发一下。
地址已更正
发表于 2018-10-6 11:56 | 显示全部楼层
我的HD1无这种配线,HD3配的是什么样的线。
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:21 | 显示全部楼层
liujiang168 发表于 2018-10-6 11:54
什么控,什么样的连线,发个图看看。
14sg…线是原配的线
发表于 2018-10-6 13:24 | 显示全部楼层
风起云涌 发表于 2018-10-6 13:21
14sg…线是原配的线
那也得仔细查看一下各引脚信号线是否正确。
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:35 | 显示全部楼层
眼镜配来的连接线应该没问题吧!
发表于 2018-10-6 13:37 | 显示全部楼层
风起云涌 发表于 2018-10-6 13:35
眼镜配来的连接线应该没问题吧!
正理说应该没问题,实际使用时检查一下线序是否正确,遥控器端接5V GND PPM IN,眼镜端接5V GND PPM OUT就对了。
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:38 | 显示全部楼层
liujiang168 发表于 2018-10-6 13:37
正理说应该没问题,实际使用时检查一下线序是否正确,遥控器端接5V GND PPM IN,眼镜端接5V ...
好的
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:39 | 显示全部楼层
遥控器上对应那个通道,都要打开教练模式?
发表于 2018-10-6 13:40 | 显示全部楼层
对应的是控制云台的左右及俯仰舵机的通道,比如5 6通等,可以自已定义。
发表于 2018-10-6 13:44 | 显示全部楼层
谢谢,我没有那么高级的眼镜,想用自制的头追,自制的眼镜试
发表于 2018-10-6 14:42 | 显示全部楼层
不客气,好呀,自制的成功后更有成就感,要的就是自已动手,丰衣足食,以前我也对比过,自制的头追效果不次于肥鲨的,开源就是强大。
 楼主| 发表于 2018-10-6 14:59 | 显示全部楼层
好的…我先试试
 楼主| 发表于 2018-10-6 19:54 | 显示全部楼层
连接线找不到了…晕倒,你知道哪里有卖吗?
发表于 2018-10-7 08:15 | 显示全部楼层
不太清楚哪儿有卖的,不过可以自己按线序做一根线用。
