查看: 371|回复: 6
3536 KV1250的马达 能不能飞2KG的练习机了?螺旋桨用多大?
发表于 2018-10-9 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
发表于 2018-10-9 15:38 | 显示全部楼层
以前飞赛斯纳 1.1那个1.3kg用的2216 1250kv 10寸或者9寸的。
发表于 2018-10-9 16:04 | 显示全部楼层
应该可以,用10-11寸桨
发表于 2018-10-9 16:58 | 显示全部楼层
你这是fms的电机吧?我也有一个
发表于 2018-10-9 17:21 | 显示全部楼层
3536 kv1250的上4s用1047理论拉力1.3kg不到,如果是空机重量,好悬吧,下面是参数表,供参考。
发表于 2018-10-9 22:04 | 显示全部楼层
既然是练习机。那当然是可以了。3kg的飞机都好飞
 楼主| 发表于 2018-10-10 15:46 | 显示全部楼层
我那个是内转子的3542
