查看: 8660|回复: 56
我的谢尔申鱼雷艇完工了
发表于 2018-10-11 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“谢尔申”级鱼雷艇是前苏联海军在1963年利用著名的“黄蜂”型daodan艇的船体和动力装置,装备4座鱼雷发射管所形成的新一代鱼雷艇。
     “谢尔申”级鱼雷艇,船长40米,宽7.8米,排水量170吨,航速35节,由33300匹马力柴油机做动力,它的主要武器装备是4533毫米鱼雷发射管,两座双联装30毫米自动火pao分别置于首尾,由“歪鼓”型炮瞄雷达控制,艇尾有两座深水zhadan滚落架。它火力强、航程远,主要用于沿海水域的巡逻和警戒。
     模型是按1:40的比例全手工制作,船长100CM,宽19.5CM,船壳由木条加玻纤布刷环氧胶制成。配置:两台550高速有刷电机、两个双向320A水冷有刷电调,4MM硬轴(20CM长的铜轴套+30CM长的不锈钢轴),桨是38的正反铜桨,一块4200mah\11.1v锂聚合物电池2.4G富斯枪控。以下为制作过程图片(因重在做,所以图片可能拍的不细),不足之处望各位大师指正。特别是学习了模友水翼艇的谢尔申鱼雷艇的制作帖子http://bbs.mx3g.com/thread-448238-1-14.html,在此表示感谢!
 楼主| 发表于 2018-10-11 16:51 | 只看该作者
不好意思,图片顺序传反了
发表于 2018-10-11 17:09 | 只看该作者
好船,期待试航
发表于 2018-10-11 17:20 ——“来自手机” | 只看该作者
低速机连轴用软轴振动和声音都小点吧?
发表于 2018-10-11 17:58 | 只看该作者
uikyhuang 发表于 2018-10-11 17:20
低速机连轴用软轴振动和声音都小点吧?
软轴好像不能到车吧。 有刷电机转速本来就低,用硬轴应该正好。
发表于 2018-10-11 18:35 | 只看该作者
船体做的不错,上层建筑有待提高,,,帮顶。
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:40 | 只看该作者
谢谢关注~~~~~~
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:42 | 只看该作者
谢谢,我会继续努力的~~~
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:57 | 只看该作者
继续上传图片
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:29 | 只看该作者
继续上传图片
船底最后一遍漆
船底最后一遍漆
船底最后一遍漆
船底最后一遍漆
 楼主| 发表于 2018-10-11 20:59 | 只看该作者
继续上传图片
完工图
完工图
右视图
右视图
左视图
左视图
左后底
左后底
前左图
前左图
后视图
后视图
前视图
前视图
发表于 2018-10-12 00:10 | 只看该作者
船体做的很漂亮,上面建筑和零件有些粗糙了,,,,还有提升的空间。
发表于 2018-10-12 11:00 | 只看该作者
谢尔申鱼雷艇、黄蜂3daodan艇都是比较典型的军船,同时也是众模友的最爱!
发表于 2018-10-12 11:28 | 只看该作者
楼主手艺了得,非常漂亮
发表于 2018-10-13 10:46 | 只看该作者
好船好船!点赞!
发表于 2018-10-13 10:47 | 只看该作者
小细节都考虑到了,非常精致!考证严谨
发表于 2018-10-13 16:10 | 只看该作者
发表于 2018-10-13 17:35 | 只看该作者
感谢分享,前炮基座高了,修改下会更好
发表于 2018-10-14 17:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-15 10:28 | 只看该作者
好的,谢谢~~~
