查看: 1059|回复: 20
装了一个15E
发表于 2018-10-12 02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给的,不知道是什么牌子的15E,总之感觉很精美,各个细节都很到位。
现在是装2216 KV1250 3S电池1300~1800ma
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-10-12 02:56 | 显示全部楼层
称重了不带电池空机690g,是不是有点肥啦。
发表于 2018-10-12 03:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-12 06:30 | 显示全部楼层
基本就是这个重量了,这个飞起来和板机完全不一样的感觉,操控难度大增,特别是低空。
发表于 2018-10-12 07:46 | 显示全部楼层
珍藏版应该是绝版了
发表于 2018-10-12 09:21 | 显示全部楼层
首图后面的F3D-1000那个飞机好飞不后面
发表于 2018-10-12 09:31 | 显示全部楼层
我觉得你板机飞很好了,直接飞30E多好
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:11 | 显示全部楼层
都说15e难飞,后面那个红色的设备我拆完移植到这个新机。因为翼展比kt大不了多少,重量肥多了,红色那个稍不留神就会失速,防不胜防那种,因为我弄得重心不对,也不想研究了
但愿这架好一点,应该也有希望,我大概评估了一下,这鸡首先电机安装架子合理,起码电机可以方便的扭上去,还可以调整拉力角。然后电池可以挪动前后很大位置,不怕找不到重心了。不过垂尾面积我看貌似不够,要补kt板面积才行。
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:15 | 显示全部楼层
我只爱云 发表于 2018-10-12 09:31
我觉得你板机飞很好了,直接飞30E多好
这个是装30e之前的演练
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:16 | 显示全部楼层
强哥vw 发表于 2018-10-12 07:46
珍藏版应该是绝版了
说的压力好大,期待首飞不大炸,还能捡回来挂。
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:18 | 显示全部楼层
昨晚有朋友和我说了这个机型低速极其难飞,我已经有准备了。
发表于 2018-10-12 10:21 | 显示全部楼层
太重了..........
发表于 2018-10-12 12:17 | 显示全部楼层
自己飞过才能有感受
发表于 2018-10-12 12:34 | 显示全部楼层
真羡慕你这朋友
发表于 2018-10-12 14:54 | 显示全部楼层
天翼这个机子很不错,我飞了好几台
 楼主| 发表于 2018-10-12 16:01 | 显示全部楼层
刚才去外场试飞了,动力3s还是太肉,受不了,打算换4s动力  1300ma  4s  ,不过这个机的确合理,无论头轻还是重,都可以轻松降落,没有失速炸的那种紧张,另外垂尾我还是现场加大了
发表于 2018-10-12 18:11 | 显示全部楼层
运气真好,epp这种早绝版了。别信他们的鬼话,15e好飞得很,就是比较怕风。
 楼主| 发表于 2018-10-12 19:07 | 显示全部楼层
更正一下,不带电池是590g   用1300  3s起飞重量710g
发表于 2018-10-12 21:25 | 显示全部楼层
像真机的舵面普遍都比板机小,是因为飞行的特点不一样吧?
 楼主| 发表于 2018-10-12 23:59 | 显示全部楼层
一下子不适应吧?主要是我这个电池不给力,感觉都没有舵效。
又买了一堆4s电池,到时候回来看看效果,然后顺便买了个未来15e,带电池全重610。。。相当惊人
