查看: 1287|回复: 16
DIY一台半米长的气垫船
发表于 2018-10-12 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从上次做了3D打印的地板气垫船以后就越来越喜欢气垫船了。打印的硬壳气垫船对行驶表面要求比较高而且不能下水。所以我就用家里剩下的材料做了一艘更大的。
配置:      1、举升:2212 KV2200 + 6寸2页 + 30A 电调
      2、推进:2208 KV1450 + 5寸3页 + 12A 电调 可开3D
      3、电池:3S 2200mAh电池
      4、转向:9g舵机
      5、稳定:CC3D。由于气垫船和漂移车有些类似,是擦着地面前进的,可以调到普通车辆模式,帮助稳定和出弯反打方向。
      6、裙边:一开始用雨衣制作后来发现尺寸做错了而且不耐磨,后来用牛津雨伞布上下两半对齐缝制(向论坛DALAO们学的),在底面贴上少量纤维胶布使其更耐磨。
图片不多,gif图片符合大小规定的都很糊。大家看看视频吧。。。
效果:
      1、翻越能力依旧不好,估计是气垫船本身原理造成的。
      2、水上航行暂时没试因为电子设备的防水基本没做。但是在浴缸里试过,举升动力丢失还能浮在水上。只要做好设备防水就能下水了。
      3、转向半径太大,在对于水上、地板行驶时转向够用但是转向能力还应进一步提升。
发表于 2018-10-12 13:47 | 显示全部楼层
弱弱观望有house的土豪
不错,顶一个,雨衣下面有小孔没?
发表于 2018-10-12 13:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-12 14:02 | 显示全部楼层
不错不错,推力改两个风扇是否转向能好一些,没做过只是猜想哈
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:25 | 显示全部楼层
是一个不错的思路。可以做差动转向。
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:29 | 显示全部楼层
liaoze22 发表于 2018-10-12 13:47
不错,顶一个,雨衣下面有小孔没?
没有。裙边开孔我怕位置选不好。所以开在船身底部
发表于 2018-10-12 14:53 | 显示全部楼层
我觉得转向不好是因为重心偏后方向舵力矩不够,可以把方向舵往后延,还有就是会出现转向过冲的现象,最好再加一个垂直安定面防止左右转向过冲
发表于 2018-10-12 17:37 | 显示全部楼层
给看看气垫成品模样
发表于 2018-10-12 18:59 | 显示全部楼层
非常有创意
 楼主| 发表于 2018-10-12 20:57 | 显示全部楼层
星辰璀璨 发表于 2018-10-12 17:37
给看看气垫成品模样
emmmmm我现在在比较远的地方没法给你拍照。。。。就是裙边是裁剪成上下两半,然后在、从水平面缝起来。和这个帖子比较类似:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =%C6%F8%B5%E6%B4%AC
发表于 2018-10-12 22:17 | 显示全部楼层
卧橊,一直以为国内像外国那样优越的条件玩模型是不可能的,楼主给我们展示了一下国内玩家也玩得这么嗨,
 楼主| 发表于 2018-10-12 23:14 | 显示全部楼层
philipmax 发表于 2018-10-12 13:47
弱弱观望有house的土豪
乡下的老房子翻新的。。。不值钱。。。。
发表于 2018-10-13 20:27 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2018-10-13 21:07 | 显示全部楼层
真厉害呀 之前也想做 没做成
发表于 2018-10-14 16:49 | 显示全部楼层
自己做气垫有点麻烦啊,tb上的气枕可以考虑一下
【北山狼户外充气枕头旅游飞机旅行睡枕吹气护颈舒适枕头室内午休枕】http://m.tb.cn/h.3if8Njp 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥Ge0KbTU7fU8¥后到淘寳
发表于 2018-10-14 17:44 | 显示全部楼层
樓主強!
