查看: 4276|回复: 31
芦苇杆,制作机身的好材料
发表于 2018-10-12 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     芦苇杆中空,外面是坚韧的纤维。这是一种十分理想的结构。比强度很大。用来制作橡筋飞机机身应该很好。我曾用之于超级电容自由飞的机身,效果很好。唯一缺点是不容易找到直的。有没有人有这方面的经验?交流交流。
发表于 2018-10-12 20:13 | 只看该作者
买个竹条席拆了更舒服,芦苇还是有点脆
发表于 2018-10-12 20:55 | 只看该作者
用竹子好了  应该能找到直的
发表于 2018-10-12 20:56 | 只看该作者
可以试制室内小飞机
发表于 2018-10-12 21:02 | 只看该作者
楠竹韧性不错哦
发表于 2018-10-12 21:22 | 只看该作者
泡水,吸足了水分后,用直木条夹住捆绑好,阴干后就变直了。最好是砍下了以后就做矫正。
发表于 2018-10-12 23:09 | 只看该作者
支持深入研究
发表于 2018-10-14 11:37 | 只看该作者
小时候用过小麦杆
发表于 2018-10-14 19:03 | 只看该作者
对了,直的+够长,不容易找到。
 楼主| 发表于 2018-10-14 20:53 | 只看该作者
我觉得,可以用轻木片卷成管状,做机身。然后,芦苇蔑贴在轻木管外表面,芦苇纤维抗拉强度很大,可提高机身强度。如果可行,此方可用于2级橡筋飞机。代替碳管。碳管强度过剩,重量偏大。
 楼主| 发表于 2018-10-25 21:44 | 只看该作者
最近做了架一级橡筋,蒙皮收缩,翼肋很容易断。用芦苇做了加强,效果相当好。具体作法:芦苇用刀划成宽度为1毫米左右的蔑条,内侧较软的部分用砂纸打磨掉。只留下外层坚韧的部分,厚度越0.2毫米的外层
 楼主| 发表于 2018-10-25 21:49 | 只看该作者
将打磨好的芦苇蔑用502贴在轻木翼肋上,下两面。强度很好。相比碳片,有以下优点:碳片加固翼肋,强度过剩,重量偏大。而且,碳片和木材的粘接强度比较差。而芦苇蔑和轻木都是由植物纤维组成,502可渗透进纤维组织内部,粘接强度大。
 楼主| 发表于 2018-10-25 21:51 | 只看该作者
明天进行相关强度试验。用试验数据说话
发表于 2018-11-3 16:40 | 只看该作者
旗舰 发表于 2018-10-25 21:49
将打磨好的芦苇蔑用502贴在轻木翼肋上,下两面。强度很好。相比碳片,有以下优点:碳片加固翼肋,强度过剩 ...
好办法!请拍几张照片
发表于 2018-11-3 17:11 | 只看该作者
厉害,记的最大的那架木制飞机就是复合木板材质,那个时候还没有碳纤和玻纤呢。
发表于 2018-11-3 17:24 | 只看该作者
楼主有图片么? 学习一下
 楼主| 发表于 2018-11-4 10:27 | 只看该作者
2*2轻木 条,长5厘米。上下面贴1.5毫米宽约0.2毫米厚 芦苇篾。  进行抗弯曲强度试验。  用芦苇篾加强的轻木条最大承受900克集中载荷 ,而未加固的轻木条只能承受400克集中载荷。
 楼主| 发表于 2018-11-4 10:29 | 只看该作者
  用芦苇篾加固 轻木翼肋。以提高强度,防止因蒙皮收缩而 折断。
 楼主| 发表于 2018-11-4 10:32 | 只看该作者
   芦苇节长 不够,下一步准备寻找高粱等植物。 用其坚韧的外皮进行试验。只要使用得当, 完全可以部分地代替碳纤片,用来加固 机翼,机身等部件。
 楼主| 发表于 2018-11-4 10:39 | 只看该作者
芦苇篾 是植物纤维,胶液容易渗透。和同属植物纤维的木材 粘接性能好。 碳纤片虽强度高,但胶液不能渗透,和木材粘接强度较差。受力时,结构首先从粘接面发生破坏。这样一来,碳纤维高强度的优势得不到发挥。除非用树脂胶,才能得到较高强度。但树脂胶比较重。另外,碳纤维片用于小飞机,往往强度过剩,可能重量比芦苇篾还要大。因此,芦苇篾用于小飞机零部件的加固,比碳纤维片更有优势。
