查看: 1261|回复: 11
450L直升机油门最高设定到百分之70行吗
发表于 2018-10-16 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:46 | 只看该作者
油门最大设定到百分之70行吗
发表于 2018-10-16 16:52 | 只看该作者
为什么不可以呢?
发表于 2018-10-16 17:06 | 只看该作者
70%只要转速够就可以啊。好盈电调定速的话最高最好不要超过80%
发表于 2018-10-16 17:20 | 只看该作者
75%<X<90%
发表于 2018-10-16 19:11 | 只看该作者
为什么不设到最大
发表于 2018-10-16 19:12 | 只看该作者
太低了,要想飞的稳,转速就要高,我一般都是90%以上。
 楼主| 发表于 2018-10-17 00:03 | 只看该作者
百分之90,转速是不是太高了
发表于 2018-10-17 01:30 | 只看该作者
fxg123123 发表于 2018-10-17 00:03
百分之90,转速是不是太高了
不大于90,给补偿留点余地,转速越大越稳越好飞
发表于 2018-10-17 09:59 | 只看该作者
这么高?我OXY3设置70%都是4200转了!我怕90%爆桨!我觉得还是要根据实际来
发表于 2018-10-17 10:29 | 只看该作者
确实是要根据实际情况定,就是以大桨的转速为依据,每个级别的直升机都有一个最佳转速范围,通过它来确定油门数值是比较科学的。
发表于 2018-10-17 11:16 | 只看该作者
电调说明大概是这样,所以电机齿要选好
