查看: 4399|回复: 47
1级橡筋飞机拉力线怎么调?
发表于 2018-10-18 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请教个问题:1级橡筋飞机拉力线怎么调?
发表于 2018-10-18 21:43 | 只看该作者
用砂纸打磨机身管前端橙红色的部分,打磨出向右的合适的角度,注意一定要边調边试飞。
发表于 2018-10-18 21:44 | 只看该作者
调整方法要看飞机头的结构而定。
发表于 2018-10-18 21:55 | 只看该作者
发表于 2018-10-18 22:03 | 只看该作者
我感觉“天巡者”的翼台强度有点弱,学生没经验,调整飞机时难避免会碰撞。我们就发生了后缘的支柱断,以及和机身连接的圆环断裂,都是学生自己调整发生的问题,我调整就没有。是否考虑改进一下,以适应新手的这个特点呢?
发表于 2018-10-18 22:19 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-10-18 22:03
我感觉“天巡者”的翼台强度有点弱,学生没经验,调整飞机时难避免会碰撞。我们就发生了后缘的支柱断,以 ...
对于新手来说,调整好就直接粘死吧,材料用多了,重量就上去了。用力的方式不对,做得再结实也会损坏。
发表于 2018-10-18 22:39 | 只看该作者
这个问题我们也讨论过,但是设计者不愿再增加额外的重量,仔细想想改与不该确实各有利弊,不容易取舍。
发表于 2018-10-18 23:12 | 只看该作者
好吧,这也不是重大问题,有必要加强也可以自己解决的。在广西赛我们发现,即使将两块配重铁片装上,总重量还是达不到40克,事先没有称量过重量,所以没带配重材料去,到比赛时那边老师打电话来我才知道,好在每人带了两架飞机,把另一架的飞机配重块拿过来装上,才凑够了重量。今晚想起这个问题,称了我的飞机是39.5克,加上固定橡筋应该是够40克的。为什么比赛的时候,几乎所有参赛的飞机都不够40克,要加铅片配重?橡筋也单独拿出来称了,是4克。
发表于 2018-10-18 23:21 | 只看该作者
如果像“天巡者”这个飞机一样,机翼和尾翼都是可以拆卸的,只调整下来角度时,可以在机翼和尾翼的前缘垫上桐木片或卡纸片,不用打磨机身管的头部,调整更方便。对于中天的“轻骑士”初级橡筋飞机,我就是这样做的。机翼和水平尾翼前缘同时垫高了,就等于下拉角增加了。
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:17 | 只看该作者
我的是碳管机身,也用砂纸打磨的方法调拉力线吗?
发表于 2018-10-19 08:49 | 只看该作者
橡筋飞机设计制作时,都是已经做了相应的右拉和下拉的,一般情况下是不需要调整的,只有在试飞当中发现预先设置的角度不合适才要进行调整。
如果只是下拉不足,一般先做机翼和水平尾翼的调整,即保持机翼和水平尾翼的安装角度差为前提,垫高前缘,试飞到满意为止,然后修整翼台并固定下来。下拉过大则垫高后缘。
右拉问题一般都可以微调调整舵面的配合得到解决。
拉力线相差太大时,才考虑修整机头。因为机头的结构相对复杂,调整时不方便。碳管机身的调整可以打磨调整,但不能影响到强度,只做微量的调整。观察机头的结构特点,有的飞机也可以在机头处加垫片调整。
调整斜面所在位置,即可达到调整右拉角或左拉角的大小,也可以两者同时调整。
发表于 2018-10-19 09:58 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-10-18 23:12
好吧,这也不是重大问题,有必要加强也可以自己解决的。在广西赛我们发现,即使将两块配重铁片装上,总重 ...
这个飞机本来是4克橡筋动力的设计,航管中心因为比赛场地的原因征求过意见,是否可以用3克,所以才在最后的规则中定为3克橡筋。配重片6克是预留给迫降器的重量。其实临场配重也不难,比如机翼的位置多勒几个皮筋,或者在重心的位置加点橡皮泥之类的就行,这个时候就考验参赛选手的基本功了。如果玩固定翼连重心都不会考虑,那输也是正常的。
发表于 2018-10-19 10:04 | 只看该作者
一个配重片是3克,多加一片的话,飞机又重了,加在重心的位置还好,要是加的太靠前可能又要头重了。
发表于 2018-10-19 10:05 | 只看该作者
1级橡筋体量还是较小,机身管用碳纤,飞机不会太重吗?
发表于 2018-10-19 12:10 | 只看该作者
多两克重量影响是有,但对青少年学生来讲,更重要的是调整飞机的问题。这次比赛成绩不好,主要原因就是配重达标后,飞机没调整好,带队的老师没经验,配重没有交代学生放在重心位置,这是失败的主要原因。提出这个问题,就是要其他人引起注意,实际使用的规则和原来的不一样,要处理好配重问题。
 楼主| 发表于 2018-10-19 12:26 | 只看该作者
是套材。我也觉得碳管强度过剩了,准备轻木或桐木卷一个
 楼主| 发表于 2018-10-19 12:31 | 只看该作者
之前一架0级橡筋,机身松木,比较重,尤其尾翼也是桐木的,不但重,而且导致重心非常靠后,机翼要后移到机身中部才行。但这样尾力臂又太短。后来机身尾翼全换为轻木,不但减重好几克,重心也调好了。400圈飞35秒
 楼主| 发表于 2018-10-19 12:35 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2018-10-19 08:49
橡筋飞机设计制作时,都是已经做了相应的右拉和下拉的,一般情况下是不需要调整的,只有在试飞当中发现预 ...
感谢指导。这个方法太好了
发表于 2018-10-19 12:36 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2018-10-19 12:39 | 只看该作者
这个方法好。非常感谢
