查看: 11623|回复: 34
Frsky 设置PPM/SBUS 通道输出RSSI
发表于 2018-10-18 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要翻译搬运老外帖子的内容,又补充了一些。
原文:https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/
Frsky带回传的接收机比如 R-XSR, XSR, X4R-SB 和 D4R-II都可以通过设置,然后在PPM/SBUS的通道上输出RSSI值,飞控就可以不用另外接RSSI的信号线或者通过专门的Telemetry口就可以得到RSSI值。
进入设置菜单的Telemetry选项页,确认有RSSI的信号回传信息。
点到RSSI那项,长按Enter选择Edit进行编辑,默认单位当然是dB,但作为dB单位之后有些修改会不太方便,所以如下两图,将dB单位修改为没有单位,也就是“-”。
修改完之后,再切换到Inputs选项页,找个空的input,修改Source为RSSI,设置Scale为100。
完成后,再切换到Mixer选项页,将前面设置好的input作为某一通道的输出,也就是把前面设置的RSSI输出到PPM/SBUS的一个通道上。
Source设置为前面设置的input,之前Inputs页面设置的是I05,这边就设置为I05,Weight设置为200,Offset设置为-100。
至于为什么这样设置是因为RSSI的数值输出是0-100的,但通道输出是-100-100的,需要将0-100折算成-100-100这样,飞控就可以正确显示RSSI信号百分比。
这样设置完,遥控器上的设置就完成了。
然后在Betaflight里将RSSI所在通道设置好即可。
遥控里的通道编号是算上摇杆的,Betaflight里是分开的,4个摇杆通道,其余作为辅助通道AUX开始编号。所以如果遥控器里是通道8(CH8),Betaflight里就是AUX4。
从Receiver页面也可以看得出,移动遥控器可以看到某条也在跟着变大变小。
所有都设置完成后,OSD里也可以看到准确的RSSI值了。
发表于 2018-10-18 22:22 | 只看该作者
非常感谢,正需要!r9mini也可以这么操作吧?
 楼主| 发表于 2018-10-18 22:38 | 只看该作者
R9 mini支持Telemetry,也可以这样用。
发表于 2018-10-18 23:15 | 只看该作者
好叼的样子,还以为只有官方的rssi固件才可以
发表于 2018-10-19 05:08 | 只看该作者
太牛逼了!学习了。
发表于 2018-11-4 16:26 | 只看该作者
太赞了!!最近正在研究X4R-SB 接在F3上,用miniOSD显示RSSI信号,X4R上的RSSI焊盘连接到飞控或者OSD的RSSI焊点上,结果OSD上显示0或者100,而且WMOSD上无法校准。终于有大神发出新方法来了!!!!
发表于 2018-11-5 11:50 | 只看该作者
顶!很好的帖子,不然根本没法看rssi就比较慌
发表于 2018-11-5 12:04 | 只看该作者
xm在bf接收机页面可以看到有个通道是一直在动的,但是设置不了rssi,是因为没有回传?那为什么还有个人通道是动的呢?
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:40 | 只看该作者
xm的回传只有rssi固定在8通道或16通道,没法设置的
发表于 2018-11-13 10:24 | 只看该作者
膜拜大佬
发表于 2018-11-14 00:04 | 只看该作者
老哥,按你的设置了,怎么没有啊 ???我的是x7的遥控器,xsr接收机。
 楼主| 发表于 2018-11-14 07:16 | 只看该作者
控上有回传没?飞控接收机界面有看到某个一直会动的通道没?
发表于 2018-11-14 12:01 | 只看该作者
没,是不是s,port接口也要接的,我这个没有接到飞控上去。
 楼主| 发表于 2018-11-14 12:11 | 只看该作者
用遥控通道收rssi可以不用接s.port
发表于 2018-11-14 12:17 | 只看该作者
哦哦,是不是我固件版本不对。
发表于 2018-11-14 22:33 | 只看该作者
遥控最后那一页还是没有回传信息过来,
 楼主| 发表于 2018-11-14 22:46 | 只看该作者
liyiqiang 发表于 2018-11-14 22:33
遥控最后那一页还是没有回传信息过来,
点下discovery new sensor看看
发表于 2018-11-14 22:55 | 只看该作者
点下,成stop discovery了,
发表于 2018-11-17 10:42 | 只看该作者
R-xsr也只能靠这种方式来在osd上显示rssi吗?有没有其他方法
发表于 2019-1-14 21:21 | 只看该作者
请教:我的x9d的inputs里的source里为什么没有rssi选项?
           x9d固件是2.2.2,后来又升到2.2.3还是不行
