查看: 2826|回复: 71
“中国海警”重型风动救援船开工【已完工】
发表于 2018-10-19 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【设计缘由】近迷捕鱼,入圈网,勤加练习后已熟练使用之,无奈圈网落水动静之大,且河鱼多狡猾,故收获颇小。。偶见他人使用丝网,惊为神器!无奈神器需配法宝(船)使用,遂萌生造一条遥控拖网船之念头,转念一想,既造之,何不一船多用之?且乐趣亦能倍增之,何乐而不为?
【风动海警救援船功能设计】
1.救援(警笛,警灯,照明灯)
2.拖网(遥控脱钩器)
3.打窝(双斗,诱鱼灯)
4.图传
武器系统:
1.高压水炮
2.地空daodan
【说明】
参考了论坛和网络上各类型风动船设计外观,附图如下
无聊手绘了一张草图:
 楼主| 发表于 2018-10-19 00:17 | 显示全部楼层
目前材料购入了大部分,现在纠结电机和桨的选择,这船造出来重量肯定不轻,关于电机的选择我想听听大家的意见
 楼主| 发表于 2018-10-19 00:19 | 显示全部楼层
遥控脱钩器,探照灯,警笛,警灯效果演示
 楼主| 发表于 2018-10-19 00:20 | 显示全部楼层
首次下水视频
遥控脱钩器测试
 楼主| 发表于 2018-10-19 00:21 | 显示全部楼层
5.8G图传接收,双天线,7寸屏,带DVR功能
图传发射以及蘑菇天线
最近刚修复的电调,110A双向
大疆18A电调改的水冷,给无刷水泵使用,水炮功能
科瑞5WLED照明灯自己舵机电路板自制的遥控开关
发表于 2018-10-19 07:40 | 显示全部楼层
一般风动船用六寸桨,桨小离水面高,我用拆飞机的22161400的8寸桨推一米以下船可以,楼主用22162400搭配6030桨可以
发表于 2018-10-19 08:04 | 显示全部楼层
风动拖网?动力要大
发表于 2018-10-19 08:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-19 08:31 | 显示全部楼层
一克赛艇 发表于 2018-10-19 07:40
一般风动船用六寸桨,桨小离水面高,我用拆飞机的22161400的8寸桨推一米以下船可以,楼主用22162400搭配603 ...
2216动力估计不够用,2820配11寸桨拉力有三公斤,可以否?
发表于 2018-10-19 09:03 | 显示全部楼层
學習中,等待樓主更新,另請教︰应該用兩叶槳还是三叶槳 ? 有什麼分別?
发表于 2018-10-19 09:41 | 显示全部楼层
楼主电机座有11寸的高度吗?还要考虑两边浮筒宽度会不会打到,总之高度宽度够的话按电机功率表来搭配桨,当然是拉力越大越好,我是自己手上有闲置的电装而且够用所以那样搭配。
 楼主| 发表于 2018-10-19 10:49 | 显示全部楼层
三叶桨会好点
一克赛艇 发表于 2018-10-19 09:41
楼主电机座有11寸的高度吗?还要考虑两边浮筒宽度会不会打到,总之高度宽度够的话按电机功率表来搭配桨, ...
电机座自制的,高度和宽度都可以控制
 楼主| 发表于 2018-10-19 18:10 | 显示全部楼层
大疆植保机用的无刷高压隔膜泵,用来做水炮动力不错
 楼主| 发表于 2018-10-19 18:11 | 显示全部楼层
舵机投放器,用来遥控拖网脱钩
 楼主| 发表于 2018-10-19 18:12 | 显示全部楼层
下午抽时间把浮筒做好了,卖家给我切的跟狗啃似的。。,自己重新划线切平
 楼主| 发表于 2018-10-19 18:55 | 显示全部楼层
经过计算,两只浮筒极限浮力(全浸)大约18公斤
发表于 2018-10-20 00:03 | 显示全部楼层
那红色的看着这么眼熟呢  好像跟我做的一模一样!!
发表于 2018-10-20 14:31 | 显示全部楼层
楼主好主意,还可以用直升机布渔网
