查看: 4614|回复: 40
380直机改尾管
发表于 2018-10-25 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉380直机最脆弱的地方就是尾管了,炸了就得换了,而且也是特别贵的,差不多100一根。想改成普通直机的尾管,把尾舵机拉杆放到尾管外面。但不知道380机换哪种直机的尾管及尾管座适当哦,不知道哪位老师换过没?或者哪位老师知道380机换其他机子尾巴适当的,请指教。谢谢!
发表于 2018-10-25 16:15 | 只看该作者
高难度啊,这个尾管要连接尾垂、波箱、机身。。。你要改就都要改动。。
发表于 2018-10-25 16:19 | 只看该作者
希望冰人能出改装件
 楼主| 发表于 2018-10-25 16:55 | 只看该作者
关键是尾管座需要和机身安装好,尾波箱那里在网上看见有人有CNC铝件做的很好的。
 楼主| 发表于 2018-10-25 17:52 | 只看该作者
这是FLY-DREAM老师的改版380尾波,做的特别好。我借来给别的老师看一下,如果
FLY-DREAM老师,有意见,认为我侵犯了您的权利,我立即删除的。
发表于 2018-10-25 18:14 | 只看该作者
河马不是吧sab700的尾管改了水管,借鉴一下
发表于 2018-10-25 18:16 | 只看该作者
这么改还不如玩亚拓470
发表于 2018-10-25 18:51 | 只看该作者
这尾管炸的有点不幸啊,,,没法修了,换富丽的吧。
 楼主| 发表于 2018-10-25 18:52 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2018-10-25 18:16
这么改还不如玩亚拓470
亚拓470的性能不如380的,个见哦。
 楼主| 发表于 2018-10-25 18:53 | 只看该作者
是啊是啊,必须换尾管了,所以才想改装呢。
发表于 2018-10-25 19:42 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2018-10-25 18:52
亚拓470的性能不如380的,个见哦。
这么说有什么依据吗
 楼主| 发表于 2018-10-25 20:09 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-10-25 19:42
这么说有什么依据吗
买两个机子自己用用才是最好的。
发表于 2018-10-25 21:23 | 只看该作者
380这种全包壳都是炸不起的飞机
发表于 2018-10-25 23:33 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2018-10-25 20:09
买两个机子自己用用才是最好的。
可能是习惯手感不一样,两台我都飞过一短时间,自己更喜欢470
 楼主| 发表于 2018-10-26 13:41 | 只看该作者
我个人更喜欢380的安静沉稳,没有齿轮咬合的声音,也比450更稳定,就是炸机成本实在高。
发表于 2018-10-26 15:22 | 只看该作者
我最近也在琢磨怎么把380的尾管给换掉,用普通的碳管代替,确实380的尾管太贵,我还准备搞一批380的横轴和尾轴
发表于 2018-10-26 17:40 | 只看该作者
这个也可以修的,3d打印一个破损的地方,ab胶粘一下就好了
发表于 2018-10-26 22:40 | 只看该作者
有想过这个问题,用碳管,然后找碳纤管 管夹固定在机身侧板,尾波的螺丝孔刘锁到碳管上
 楼主| 发表于 2018-10-27 21:04 | 只看该作者
是的是的,一样的想法,
发表于 2018-10-29 08:03 | 只看该作者
X360的尾是不是可以替换呢?
