查看: 38954|回复: 79
【3D打印复刻泰坦尼克号救生艇】搭载自开发遥控划桨机构(不定期更新)
发表于 2018-10-27 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不定期更新++++++++++++++++++++++++++++
此为2019年3月9日的更新+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
配重时发现想达到计划的吃水线,重量需要增加很多,结果还是比较理想的,姿态,速度,船体稳定性都有所提升
此为2019年3月7日的更新+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++电路小型化后打印了个安装壳,明天配重后继续下水测试
此为2019年3月4日的更新+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
今天的状态:
3d打印的船壳,0.4的壁厚,为了提高强度,温度设置的较高,不足是,太轻了,吃水过浅,造成受风浪影响较大,考虑配重。还有就是因吃水过浅造成的桨杆短了,同样依靠配种解决。
现在需要完成的,航灯控制,加一个三极管一个电阻,实现5v灯条的开启关闭,占用一个接收机通道,输出高电平时开启
此为2019年3月2日的更新+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
热情永远是热情,有热情就不会烂尾。
自认为51单片机玩的还可以,编程时遇到了些问题:
一、51在解析pwm的时候,得到的数据莫名其妙的抖动,尝试了很多次,均不理想;
二、实现舵机转到某一角度很容易,实现以一定的角速度转到某一角度也不算困难,但想要4个舵机同时控制速度和角度,蛋八成会碎一地;
三、说实话:其实实现第二点蛋并没有完全碎,4个舵机同时控制速度和角度并且满足一个严格的动作数学模型(速度的线性控制,正向、反向划桨动作的速度、幅度,单侧静止,双侧反向,双侧差速,差速速度与两个通道的逻辑关系)这时已完全碎了。
四,动作的数学模型本身一系列逻辑运算也是个麻烦,其实两个通道只得到了两个动态的值,怎么解析或者换算成一系列的动作,是个问题。创世时,那位主需要为这大千世界制定一个普遍法则的时候,得操多大的心?他是神,制定个法则都得用七天。我控制俩桨慢点就慢点吧。
不能总玩那个老玩具,我需要换平台,苗主席跟我说:老哥,别用51了,arduino吧,方便。
买板子,试着读ide里自带的程序,一条不归路开始了。
板子到了,made in italy,为的是学习的时候有个好心情。读ppm就是个下马威,pulseIn()能把我给急死,读的时候什么也干不了,延时严重,servo.h打开看看,多一半没屁用!浪费有限的处理速度。arduino!便捷和垃圾并存!
个中苦楚,是蛋疼之余雪上加霜一般的体会。
好吧,放弃库,全都自己写。
一周前,进入调试了,上视频:
基本成功,上船时,发现这些连杆的长度需要精确到mm,不然就是群魔乱舞,完全没有清晰的动作。
现在的状态时持续调试程序及机械传动。期待自己的成功
分割线================================================================================
此图为18年11月的状态
这救生艇从未被忽视,她救了705人。
前些日子,模友传过来一个视频,老外的遥控划桨机构。自信有能力实现,但载体一直没想好。在thingiverse上偶然发现一个泰坦尼克号救生艇的stl模型,被毒了。
但是下载之后发现老外风格大都一样,总是把模型设计的很厚很重,如果打印成500-600mm的大小,需要60多个小时。一狠心,用SolidWorks复刻了一个。简化了船内底的细节,优化了结构,使其打印时无需任何支撑和填充。
打印机是3003的,但是考虑到朋友的机器200mm的多,兼而z轴太高了顶端打印质量不好保障,所有就分成了中段,两端,两个文件,这船是对称的。
打印船体三个部分累计只需要16个小时,壁厚是0.8,层高0.2粘接使用的是剧毒的四氯甲烷,粘完了头和腮帮疼。
打印这种斜率还是有问题,最后又打印了一个0.4mm的薄片补上了
我是这么打算:玩遥控划桨时,拆掉舵,作为静态陈列时放上舵,所以把舵设计成可拆卸:
打印!
安装:
心情件也做不少:
架子也是很有必要:
打印!
现在的状态:
木制的蒙皮在路上,用来装饰船体内部。划桨机构也正在构建中,我不会Arduino,只会51,手头一堆最小系统板和Mcu。查了资料,接收机输出给舵机的信号格式,驱动舵机也没有什么问题了,但是在4个舵机的配合上,需要构建一个该运动的数学模型,预计使用两通接收机,油门控制划桨速度,方向控制两侧桨的差速甚至是反向,算法仍在构建中,不定期更新!
webwxgetmsgimg (4).jpg (75.88 KB, 下载次数: 249)
参与人数 4威望 +9 模币 +12 收起 理由
proxp + 2 + 2 很给力!
秋兴 + 2 很好,支持!
丹顶鹤 + 2 + 10 超 赞 !
dongmomaixiang + 3 犀利
发表于 2018-10-27 12:14 | 只看该作者
发表于 2018-10-27 15:56 | 只看该作者
发表于 2018-10-27 21:21 | 只看该作者
也在画图 手抽筋
发表于 2018-10-28 09:59 | 只看该作者
王哥出品 并定精品
发表于 2018-10-28 10:28 | 只看该作者
楼主有没有图,分享下
发表于 2018-10-29 18:53 | 只看该作者
  点赞
发表于 2018-10-29 22:53 | 只看该作者
发表于 2018-10-31 15:12 | 只看该作者
厉害了~~期待完工成品。
发表于 2018-11-1 17:22 | 只看该作者
牛人啊,期待成品视频!
发表于 2018-11-3 18:28 | 只看该作者
大牛!楼主能分享下sldprt模型文件吗?
发表于 2018-11-4 08:00 | 只看该作者
楼主我也有条木质的80cm泰坦尼克木质的改蒸汽动力。等楼主改成功了,我也改条划桨的
发表于 2018-11-4 12:09 | 只看该作者
给力6666666
 楼主| 发表于 2018-11-5 10:27 | 只看该作者
您这船已经是一件无与伦比的艺术品了。而我这艘不过是将3d打印引入像真动静态模型制作的一个验证品。别改你这艘船。
发表于 2018-11-5 12:27 | 只看该作者
victorong 发表于 2018-11-5 10:27
您这船已经是一件无与伦比的艺术品了。而我这艘不过是将3d打印引入像真动静态模型制作的一个验证品。别改 ...
我还有一条船壳、你打算做单人划的还是?
发表于 2018-12-4 15:24 | 只看该作者
好吧,看样子只能自己建模了。。。
 楼主| 发表于 2019-3-4 22:01 | 只看该作者
sax_yang 发表于 2018-12-4 15:24
好吧,看样子只能自己建模了。。。
模型可共享了,邮箱地址给我一下
发表于 2019-3-7 12:56 | 只看该作者
    遥控双桨小船可以开展青少年航海模型活动,3 X 10米 浅水池,直线竞速,绕标竞速。比起常规电动船模,别有情趣。孩子们一定喜欢!
发表于 2019-3-7 15:20 | 只看该作者
victorong 发表于 2019-3-4 22:01
模型可共享了,邮箱地址给我一下
谢谢啦,邮箱是sjz12kyc@126.com
 楼主| 发表于 2019-3-8 07:08 | 只看该作者
sax_yang 发表于 2019-3-7 15:20
谢谢啦,邮箱是
发完了,请查收
