查看: 6536|回复: 32
[室内机] 无图纸试做一架竹框架小飞机,保鲜膜机翼
发表于 2018-10-28 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在制作了竹框架“薄翼”后累积了一些热弯竹子的经验(蒙皮甚至用的是草稿纸哈哈哈,不过图片好像删了没留着有的话补一个)
    有现成的飞行理论,不追求极致性能的前提下自己“设计”一架飞机还是可行的。
    本来计划是翼面全蒙,然后发现我手残搞不定。简单的上凸翼型,平尾垂尾2.5mmkt板简单粗暴,再做了个机头小仓,但应该是设计失误?成品重心位置位于主翼2/3处(按理说是1/3左右上凸点才对?)
    电装用了8520+75桨,250电池,dsm2集成电调接收机,两个1.7g舵机。空机12g,起飞33.4g。
    一边看电影一边做的所以基本没有留过程图,粘接全部热熔。小场地地飞了一会1/3油门即可轻松飞行。
 楼主| 发表于 2018-10-28 18:57 | 只看该作者
本来是四方形的架子,发现好难固定所以直接改成了三角黄金结构,空机和电装称重。
给原来预留了插针口的接收机换上1.25端口(双发但位置只够一个)。
用七毛钱模拟配重后测试滑翔重心。
 楼主| 发表于 2018-10-28 18:58 | 只看该作者
接下来就是证件照了,视频没人拍有时间再补。
发表于 2018-10-28 19:49 | 只看该作者
好手艺
发表于 2018-10-29 00:13 | 只看该作者
有趣的小飞机
发表于 2018-10-29 01:14 | 只看该作者
用碳纤维是不是也可以?
发表于 2018-10-29 07:49 | 只看该作者
发表于 2018-10-29 08:00 | 只看该作者
不错不错,像国产蜜蜂飞机,重心在2/3居然能飞?
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:29 | 只看该作者
这是手抛测试的结果,既然能飞我就不管了
 楼主| 发表于 2018-10-29 08:30 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-29 01:14
用碳纤维是不是也可以?
是可以,主翼尾翼是可以换成一根碳棒。但这样就没多少意思啦
发表于 2018-10-29 09:00 | 只看该作者
竹子怎么粘起来的
 楼主| 发表于 2018-10-29 09:42 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-29 09:00
竹子怎么粘起来的
全都是热熔胶
发表于 2018-10-29 16:23 | 只看该作者
特色的很
发表于 2018-10-29 17:31 | 只看该作者
点赞点赞点赞
发表于 2018-10-30 08:32 | 只看该作者
           哈哈  不错  学习 看起来我的 手工能对付
发表于 2018-10-30 15:22 | 只看该作者
透明的,看着性感。飞行性能也不错。棒。
 楼主| 发表于 2018-10-30 18:36 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2018-10-30 15:22
透明的,看着性感。飞行性能也不错。棒。
抗风不佳,虽说重心已经比较靠后,实际飞行后发现还得在往后点
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:53 | 只看该作者
三脚架录制的,视角太小看起来比较尴尬。广场风不小飞的过程中大油门有点低头,看来还需要进一步调整中心。这是-----到广场飞了几圈的视【秒拍链接】
发表于 2018-11-2 15:59 | 只看该作者
感谢分享!!!!!
发表于 2019-2-14 01:43 | 只看该作者
请问用的什么遥控器
