查看: 7510|回复: 40
[室内机] 【爱因制造】地平线1s白板野马试装(完成,已成功试飞)
发表于 2018-11-8 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼展:
起飞重量:
设备:地平线1s三轴接收机,1.7克摇臂舵机
动力:8523减速组,地平线原装4叶桨,200mah-35C-1s锂电池
试飞视频:
下面简介制作过程
**工具:小号美工刀、小尖嘴钳、镊子、剪刀,细纱纸
**材料:天目牌706硅橡胶,1.5元的投明酒精胶水(无毒),竹签、数数棒(塑料管),0.3、0.5、0.8mm钢丝、热缩管另有店家赠送的彩色贴纸、透明座舱盖
1、白板机零件全家福
2、仔细裁下尾翼部件,可以用剪刀+美工刀交替进行,一点一点来。边缘可用砂纸修型
3、将舵面那个小凸点处薄膜连接切断,并左右扭动舵面多次,使薄膜疲劳变软后,形成铰链
5、切开机身中部箭头处连接,准备安装接收机,后面那个连接部分暂时不切
5、将机翼放在机身下匹配位置,可以看到机翼上黄圈位置预留了接收机的安装位,用硅橡胶将接收机粘到机身侧边,并正确卡入机翼位置
     注意不要把胶水弄到接收机舵机齿轮上,如果没把握,可以用纸胶带防护一下齿轮再粘,胶水干后撕下胶带。
6、处理机翼副翼连接,切开箭头处薄膜,上下反复轻轻扭曲副翼,使薄膜疲劳后形成铰链
     0.8mm普通钢丝,按照机翼上预留的形状折成形,中间套一个塑料管/热缩管,靠机身内部那头沿副翼平面向下折弯90度,预留1厘米左右切断(这段作为摇臂来使用),如最后图
7、黄圈内,机翼上直线舵机位置中部挖洞,准备安装摇臂舵机。建议直接挖透以便使舵机安装位置较低,避开与方向舵拉杆的干涉。
    用0.3~0.5mm钢丝做如图形状和合适长度,用热缩管与副翼钢丝摇臂连接作为铰链,热缩后连接开口处涂抹少许502胶水加固。
    细钢丝装入舵机摇臂,摇臂孔上涂抹706硅橡胶以减少虚位,舵机涂抹706硅橡胶后装入机翼中。
8、处理尾翼。平尾中部用酒精胶水粘一根0.8mm碳杆,舵面用折好形状的钢丝连接,方法参考副翼钢丝。
    垂尾中部缺口添加一块较厚矩形泡沫,卡住垂尾以便使垂尾粘接后比较牢固,泡沫块上部打摩光滑过渡,最后用酒精胶水粘到上机身尾部。
9、用706/704硅橡胶粘接减速组到机头,已经预留了安装位置,并带有右拉、下拉角度。
    切掉接收机后方的机身连接部分(步骤5黄色箭头下方那一块),假组机翼如图,检查各安装是否有不当或干涉。
10、用龟泵+喷枪喷涂底色,底色为丙烯颜料,灰色+一点蓝色。
11、少量多次喷涂银色丙烯,银色丙烯混合酒精稀释,丙烯与酒精比约为1:2.5~3.
12、折弯Z字钢丝头,用0.3~0.5mm钢丝,插入舵机上合适孔位。
     碳杆与钢丝用热缩管连接,注意用电烙铁热缩时,在机身内壁处贴一块美纹纸胶带隔热,并且电烙铁尽量平行于接收板向上让热气避开机身,防止机身被烤化。
12、制作转向尾轮。原设计为直接安装尾轮在方向舵,但是这样方向舵很容易损坏,为此我们改装到机身后部。
    竹签一小段,钻孔,插入一节塑料管减阻,不加也可以但是阻力会稍大。机身后部下方打孔,将此小零件涂抹酒精胶水后插入。
    内部尾轮钢丝形状如图,用异界塑料管打孔套入拉杆钢丝中。塑料管下方套住尾轮钢丝向上那一段,为防止脱落此处可滴加706硅胶。
    注意尾轮运动方向应该与垂尾运动方向一致。黄色箭头处为拉杆限位,用闲置舵机摇臂做的,也可以剪个塑料片钻孔
13、安装座舱盖,安装舵角
14、继续完成涂装,卖家还给配备了贴纸和座舱盖
15、做机身装饰,用的是赠送的贴纸以及黑色胶带,用钢丝做起落架
    具体的喷涂过程就不说了,用美纹纸胶带+废纸做遮盖,有个技巧来防止拆下遮盖时粘掉底漆:把胶带先在别的有点灰尘的表面粘一次
16、测试无误,等待试飞
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-8 10:17 | 只看该作者
楼主哪里有卖?能不能给个链接?
发表于 2018-11-8 10:32 | 只看该作者
楼主哪里有卖?能不能给个链接?
发表于 2018-11-8 10:43 | 只看该作者
前辈您好,请问硅橡胶是什么型号?我经常用热熔胶,感觉会伤接收机,不靠谱。
 楼主| 发表于 2018-11-8 11:20 | 只看该作者
天目牌的706、704硅胶
 楼主| 发表于 2018-11-8 11:21 | 只看该作者
mgzk 发表于 2018-11-8 10:17
楼主哪里有卖?能不能给个链接?
某宝搜索“地平线野马”
ry35604 发表于 2018-11-8 10:32
楼主哪里有卖?能不能给个链接?
某宝搜索“地平线野马”
发表于 2018-11-8 11:50 | 只看该作者
xbnlkdbxl 发表于 2018-11-8 11:20
天目牌的706、704硅胶
非常感谢
 楼主| 发表于 2018-11-8 12:02 | 只看该作者
个人推荐706,粘性更强,韧性更好
发表于 2018-11-8 12:57 | 只看该作者
过程精细,还有喷漆涂装和舱盖,漂亮,
发表于 2018-11-8 14:35 | 只看该作者
手工精细,漂亮漂亮
发表于 2018-11-8 14:38 | 只看该作者
过程精细, 漂亮
发表于 2018-11-8 14:49 | 只看该作者
简直是精雕细琢,这个要是涂装了,绝对精品。
发表于 2018-11-8 17:13 | 只看该作者
这接收是用在f3p上的吧,将它横着放在机舱里正好还可以避免放不下,厉害啦
发表于 2018-11-9 09:10 | 只看该作者
继续顶。等待更新,这么好的帖子不精华无道理
 楼主| 发表于 2018-11-9 09:22 | 只看该作者
很多机型都用三轴接收机,F3p那款不太一样,那个带一键锁头
发表于 2018-11-10 16:06 | 只看该作者
做的很细致,高手!
发表于 2018-11-12 10:35 | 只看该作者
很漂亮。再顶一次。飞行姿态也优美。
发表于 2018-11-13 11:13 | 只看该作者
爱因老夜我来给你顶贴了
发表于 2018-11-13 13:04 | 只看该作者
这种四页桨大神在哪里买的啊?还有卖么?
