查看: 689|回复: 15
✈ 春 秋 六 十 载 ✈ ✈ 童 心 永 不 忘 ✈
发表于 2018-11-8 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上图是1958年天津市比赛的一级橡筋动力模型飞机图纸(发表在《航模爱好者》杂志)
      1958年天津市航模竞赛 十六中学的崔文林 荣获 一级橡筋动力模型飞机 冠军 。 飞行成绩 360分 (120 x 3  满分)  动力时间 30秒,上升50米以上。翼型  机翼 NACA6409  水平尾翼 克拉克y9%   ,机身 2x2木条做纵梁 1.5x2桐木做斜支柱   前段截面方框30x30   橡筋销后逐渐收缩  机身全长1050cn   ,  机翼翼展 680cm 翼弦100cm  升力面积 6.75平方分米   尾翼翼展400cm   翼弦80cm  。    螺旋桨(折叠式) Φ=420cm  H=500cm  橡筋重量40g 长度 270cm 。
    如今十六中学恢复了原校名 耀华中学,1964年按照原图纸我指导小学生制作飞行荣获过冠军的模型 至今存放在 耀华中学 校史博物馆橱窗中。
    下图是 张文义老教练为青少年 设计的仍是 一级橡筋动力模型飞机
    机翼翼展 650毫米 翼弦90毫米,水平尾翼260毫米  翼弦65毫米 , 机身全长590毫米 , 模型36克重 橡筋 4克重 长度 248毫米。
请欣赏,这是多么的精巧!
    请再注意,当年的一级橡筋动力模型飞机,作为让螺旋桨旋转产生拉力的橡皮筋就40克重,模型飞机自身的重量我忘记了,我估计至少也得70至80克重;如今还是这个级别的动力橡筋仅仅才4克重,是早年的十分之一,模型也仅36克重。制作的材料,飞行的性能,观赏性,是我们年轻时做梦也想象不到的。
    从1958年的国防体育到2018年的科技体育,弹指一挥间,春秋六十载,我热爱青少年航空模型教育的痴心未变。
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
Beidouxing + 2 + 10 赞赏老教师的航模情结
zyue2002 + 2 前排留名
 楼主| 发表于 2018-11-8 11:03 | 显示全部楼层
       当年一级橡筋动力模型飞机动力橡筋要用大一些的手摇钻来扭绞橡皮筋,小学生四年级孩子臂力握力都不是力所能及的。
       助手用右手握住机身后部,同时还要用手指拽住孔内伸出挂橡筋的竹销,左手扶持护住机身的前端,还得让拉伸的橡筋不被机身前端格框划坏。这样运动员才能使足全力左手握住手摇钻手柄尽量拉伸橡筋,右手握住大齿轮的摇柄,卯足劲左手拉、右手摇。稍有不慎左手握不紧,手摇钻一脱手,40克被拉长的橡皮筋就会重重的弹回打着助手,打坏飞机。
      为此,我在摇钻手柄末端牢固地拧上一个大眼圈,拴上绳子系在孩子的腰带上,用腰部的力量稳住手摇钻帮助拉紧橡筋,增加了孩子的力量,保证了安全。
      另外,右手摇绞紧40克橡皮筋对一个小学生也不是一件容易的事,我们自己用厚铁片制作了加长一倍的摇臂,解决了小孩子臂力不足的困难。
      尽管我这样详细解释,没有经历过那个年代的航模爱好者也不会明白。请再看看下面照片您会理解一个小学四年级的孩子会遇到什么困难,不想在2克-4克橡筋用手指就能靠拨拉螺旋桨就能绞尽橡皮筋。
下面这张老照片中,左侧 持手摇钻绞绕橡筋的正是设计一级橡筋的崔文林,右侧助手 握住的是 三级橡筋动力模型飞机(相当于现在的国际级)。
    老照片 :五十年代 的 三级 橡筋动力 模型飞机 运动员 [color=rgb(102, 102, 102) !important][color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
guangfu + 2 + 10 回首春秋满甲子 如今航模遍天下
发表于 2018-11-8 11:16 | 显示全部楼层
这个东西算不算低慢小
发表于 2018-11-8 11:21 | 显示全部楼层
好像形成商品了,能给个购买方式吗
发表于 2018-11-8 12:02 | 显示全部楼层
很有味道,向老航模致敬。六十载了,一代人的奋斗历历在目,不光航模,整个中国各个行业,都将继往开来,创造新的辉煌
发表于 2018-11-8 13:22 | 显示全部楼层
岁月如歌……
发表于 2018-11-8 14:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-8 16:15 | 显示全部楼层
向航模老前辈致敬!希望在航模运动重回全运会后能够得到全社会的理解和支持!
发表于 2018-11-8 18:36 | 显示全部楼层
当年的小学生能够制作出桐木翼肋的机翼、框架式的机身,还真是不容易。如今的孩子动手动脑能力差的太远了。
发表于 2018-11-8 19:38 | 显示全部楼层
但现在的孩子个个能说会道,很有“自信”的样子,一叫动手个个又是“原形毕露”。
发表于 2018-11-8 21:06 | 显示全部楼层
兜兜爸 发表于 2018-11-8 11:16
这个东西算不算低慢小
当然算,龟腚里只要离开地面都算
发表于 2018-11-8 21:34 | 显示全部楼层
实际上没人如此严格执行那“龟腚”,反正我没遇到过,当然天.安.门.广场除外。
发表于 2018-11-9 07:54 | 显示全部楼层
赞赏老教师的航模情结
发表于 2018-11-9 09:33 | 显示全部楼层
        回首春秋满甲子  如今航模遍天下
发表于 2018-11-9 15:31 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2018-11-9 18:08 | 显示全部楼层
弹指一挥间
