查看: 1960|回复: 11
[图片] TRX4 换挡锁差小舵机(样品测试)更换作业
发表于 2018-11-8 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月之前,楼主发现自家的TRX4 换挡锁差舵机坏了,但是原厂的比较贵,而且是塑料齿,就一直想找一个金属齿的可替换舵机,但是找来找去发现不是大小不合适就是需要改舵机保护臂,所以,为了追求一个完美替换舵机,楼主就写了个方案,给各个做舵机的厂家发,具体要求如下,不知道你是否也这么认为
1外壳必须完美匹配替换
2金属齿,而且舵机轴要是25T,可以使用原厂舵机臂
3防水
4线材长度要够,不接受延长线
5旋转角度和原厂一致
后来,某厂家采纳了楼主的建议,并开始建模试制,终于,在日前楼主收到了样品
下面是安装作业,供鉴赏(为避免广告嫌疑,请避免讨论品牌之类话题)
首先是外形尺寸,和原厂的对比
然后是线材长度
安装原厂舵机保护臂,完美安装
通电测试旋转角度,和原厂一致
这是换挡舵机安装效果
锁差舵机安装就位
  最后总装,并整理线束
作业完成
发表于 2018-11-9 09:14 | 显示全部楼层
挺好,成本挺贵吧
发表于 2018-11-9 09:38 | 显示全部楼层
哪能买啊?
发表于 2018-11-9 10:36 | 显示全部楼层
话说这种东西尺寸不都基本一样
发表于 2018-11-9 10:40 | 显示全部楼层
wangdongjunno1 发表于 2018-11-9 10:36
话说这种东西尺寸不都基本一样
不一样,T4的小一点
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:55 | 显示全部楼层
光湿恩惠 发表于 2018-11-9 09:14
挺好,成本挺贵吧
这个我不知道……
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:56 | 显示全部楼层
allenghg 发表于 2018-11-9 09:38
哪能买啊?
还没上市,昨天刚收到第二版改进样品,周末我装车试试发作业
发表于 2018-11-9 16:32 | 显示全部楼层
会长动作很快
 楼主| 发表于 2018-11-10 06:13 | 显示全部楼层
泥巴鱼 发表于 2018-11-9 16:32
会长动作很快
哈哈
发表于 2018-11-12 10:03 | 显示全部楼层
为入T4做准备
发表于 2018-11-12 18:35 | 显示全部楼层
造福模友哦  只要不太贵  还是有需求的
 楼主| 发表于 2018-11-15 13:11 | 显示全部楼层
muziyc 发表于 2018-11-12 18:35
造福模友哦  只要不太贵  还是有需求的
是的,应该不会太贵
