我是从PCP转行到FPV的,两个项目有共同的特点:动手、动脑。我入模就直接FPV,从单打独斗到有三个人的一个团队,并且有了可以自己返航的飞控。更换各种的设备,HD1,72m,柏通和罗美和佳的美,1.2G,2.4G,5.8G,433,ZI6,ZX3,狗2,狗3,狗3+ (要是能认全这些设备,说明是FPV界的老模友)。然后被国外的COFPV视频毒害,一直想着怎么样才能拍到对方的飞机,怎么样拍到地面漂亮的景色,然后各种的练习,试飞,最后不是因为没飞机可以拍,要么就是在天上找不到对方的飞机,最后以失败而告终。直到在一年半前结识当地一群也是喜欢FPV的模友(大家都相距0-60公里),就是当初的ChinaFPV,现在的天空骑士,才有了天上群模乱舞的机会,就有了跟拍的机会,最后出现了一句经常出现,又经典的喊话:这谁他妈的又插电啦?没图像了! 现在言归正传,这篇我是想专门给我的跟拍飞机写的,出于对COFPV的崇拜和我终极梦想。根据我入模20年经验(我会找个机会单独出一篇我的入模篇),想在天上拍摄飞机英姿飒爽的姿态,必须要有一架稳定、能快能慢、载重量大、续航时间长的飞机,而且,还是需要有云台才会有可以观赏的视频。所以…所以…所以…..我选择了大胖,说起这个大胖,又是一架有故事有经历的载机,这架飞机如果不嫌他的庞大,携带不方便,可以说是接近完美的。两个原因,第一:他真的是太稳定了,能快能慢,载重巨大,空间巨大。第二:是一个入模有4年,但是在没找天空骑士这个组织前,从来没飞上过天的模友测试的,这个模友又是一个传奇人物----胡总,一个开始只会做飞机,做的飞机每一架都是全国唯一,全国第一,不行不行,要打住,不然这文章的主体要偏到哪里去了也不知道。在他飞过的20多架各种的飞机中,只有大胖每次都是爽飞,每次都不曾让他失望。这架飞机是我在三人团队里面的一个人送我的。这个人叫几米(FPV界的老模友肯定认识他)。那个时候(2014年)可是一笔不小的人情啊,因为他不飞大飞机,所以送给我测试。我带着它飞了将近一年,穿过云,上过无刷云台,经历过惨烈炸鸡,改过双发。最后是因为机身被折腾的伤痕累累,软趴趴,纤维胶带裹满全身而退役。要不是遇到我上面提到的传奇人物-胡总(我希望这个人的传奇事迹由他自己来写),它将永远没有再上蓝天的机会。我见到他的时候,直截了当和我说,拿给我,我给他糊玻璃钢,我一听,乐坏了。屁颠屁颠的把机身交给他了 他用了一周的时间帮我糊好了,天蓝色的一体(原来已经断成三节了)硬邦邦的机身,漂亮极了。翅膀因为损伤不大,我就没去麻烦大神了。这次选择大胖也有三个原因:第一是因为这款载机的出色性能,第二,是因为要利用现有的飞机,不要资源浪费。第三是给胡总的交代,既然飞机修好了,就应该让他重返蓝天,最终炸鸡的归宿。 首先,这架飞机我给他定义一些关键词:跟拍、云台、高清、升降云台。首先是跟拍,这是主题,最终需要跟拍来出成果。其次是云台,我翻了翻我的储备库,云台还不少,两轴云台有两个,三轴云台也有两个,两轴的云台大胖已经驼上天去过了,还穿了云,这次毫无疑问是需要用三轴的了。三轴的蜻蜓和飞宇,嗨,其实我是真的不想叉开话题的,这个飞宇云台也是一个故事,我是在某知名网站上看到有人在出一个坏掉的飞宇三轴云台,价格100,我看品相还不错,赌一把,买回来,直接发到飞宇官方售后维修,这次还真的是赚到了,67元价格修好了,还包邮。然后这个云台在我的六轴上飞了有2年,很稳定,功能有三个,跟随,只控制俯仰,可以控制俯仰和方向,满足关键词“云台”的要求。高清:摄像机!毫无疑问是最好的(我比较穷最好的摄像机只有狗3+),勉强满足高清的要求。既然是跟拍,不光是要出稳定的高清的视频,装逼总要也来点吧,三轴云台,狗3+摄像机,那就来个云台可控升降。这个云台可升降我走了很多的弯路第一个方案是直接用舵机,那这个舵机力量可是需要很大的,运行轨迹也是半圆形的,这样的需要的空间也很大了,第二个方案是减速电机加螺杆加导轨加限位开关,这个方案驱动电机的信号非常的麻烦,用自动升降脚架的内部驱动板,结果是没这么大力量的减速电机来拉这个云台,用舵机内的电路板,结果行程设置非常麻烦。第三方案,180度舵机加导轨。这个方案我已经完成了,效果一流,但是要运行起来能装逼,还需要超级牛逼遥控器--X9D上场,他功能设置里面的舵机执行放慢和延时设置一下,云台下来、上去的视频看上去就非常的震撼了。现在整架飞机的关键卡在了升降云台机身仓口的开关机械结构上,就是云台降落的时候,舱门提前打开,降下来。云台上升回到机身肚子里面,舱门关闭。而且这个舱门不能影响到云台拍摄的角度,初步计算,这个舱门的开关角度为180度。所以,到目前为止,我的大胖载机也就是装好舵机,电机,还没装飞控和其他的一些设备。 再三考虑之后,不能因为舱盖的问题导致整架飞机进度受到影响,所以接下来的几天我就集中精力装其他的一些设备,电机,飞控,摄像头,接收机,图传等等,全部一一到位。要考虑到云台摄像机的视角和机头上摄像头的视角相互切换,自己用舵机控制板加一个5v的继电器做了一个切换开关,通电测试,一切正常,也能切换视频。在当时我用的是L9R的接收,因为没有S’BUS信号输出,所以只有9个通道,1-4通道不用说了,5通道是飞控模式切换,6通道是控制云台升降,7通道是云台模式切换,8通道是控制云台俯仰,9通道是控制云台方向,实在是再没有通道单独来控制视频切换了,最后只能和6通道的云台升降并联,云台降落的时候,视频切换到云台的摄像机这里,云台上升,视频切换到机头的摄像头这里。切换开关我再次激发了折腾精神,把一个辉盛舵机给拆了,用来他的舵机控制板,再用来一个5v的继电器,接到了电机这个位置,做了一个通道信号的开关,本来测试是好好的,一切正常,全部装妥之后,发现视频切换的开关舵机线不够厂,需要加一根延长线,结果,结果,延长线的线序排错了(这根延长线原先接过图传)没发现,再次插电,一缕青烟,烧了L9R和视频切换模块,当时还没发现是延长线的线序错了,拆掉视频切换模块和接收,换上新的接收,再测试,再次烧接收,这样,一个L9R和V8FR-Ⅱ老老实实的返厂维修,趁着不需要装机,这个自己制作的视频切换开关也不想修了,我就在淘宝上直接买一个视频切换器。 10天后,接收机回来了,装机测试,一切正常。大胖搭载云台和电池,总重是3.7kg,我一直在查2820-980这个电机最大推力,真怕这么重的飞机起飞困难,最后我查到了我以前飞大胖的重量是3.2kg,起飞是我自己手抛的,这下放心了,最后省了买3520的电机钱。 起飞是由我们团队的的胡总大神给抛飞的,一次成功起飞,感觉不是很吃力,抛出去没掉高。飞了一圈,所有功能都测试了一遍,都很正常,但是要跟拍还是有点难度的,主要是9个通道的功能全部要一个人操作确实比较难,要操控飞机,又要操控云台,飞机要控制油门,方向,升降。云台要控制升降,切换模式,控制俯仰,方向,手忙脚乱。所以,要飞好这架飞机跟拍,必须两个人。
