查看: 4739|回复: 35
Great Planes WACO 双翼机安装
发表于 2018-11-17 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         机缘巧合之下从模友手里收了一台美国Great Planes WACO 25-30CC 双翼汽油飞机,从此踏入固定翼坑。
        装飞机很快,但在发动机的选择上又出现了选择困难症,模友建议齐藤33r3绝配这架飞机,但查看数据感觉动力太小了,担心这么大的飞机容易失速。心里还是想装二冲双缸机的,买了dle40双缸,结果没注意卖家店铺介绍的宽度尺寸是不含火花塞和帽的,要装必须头罩两边破很大的孔,只能放弃,再找到rcgf40双缸,再三确认尺寸能装下不破头罩后入手。
        我这个人喜欢折腾,有了足够的动力,飞机稍微重点也不怕了,所以寻思着装个电启动,因为市面上没有合适于rcgf40发动机的电启动卖,只能自己动手做啦,电机和减速比选择很重要,经过计算一次成功,成就感满满。
        原厂化油器是直朝下的,装机后感觉一方面朝下很容易吸灰尘,第二油门拉杆不好安装还会跟遥控风门拉杆干涉,经过考虑觉得化油器口朝后是最合理的,本来想用3D金属打印制作化油器岐管的,结果一问要一千多,伤不起,还是利用手中资源cnc加工吧,虽然cnc加过起来也是超级麻烦,但做好了效果还是不错的。
        发动机位置确定后,发现原厂的排气管位跟机体出现了干涉,最终决定把原厂排气管互换位置再把排气管往前移然后新制一个排气管才能完美,3D金属打印我是不敢想了,想参考原厂排气管制作方式买了焊接工具自己焊接,结果可想而知,这焊接真不是随便能玩得动的,只能另寻出路用cnc加工本体密封圈边盖的方式,效果一样。
        汽油机最大的问题是震动,设计一个减震发动机架,希望能有作用。边上装了导风板,能让气流更好的流通,毕竟发动机最怕的就是过热,空中熄火那可要哭死了。
         电子配置futaba s9252*7,3001*1,双天电源*1,遥控熄火*1,遥控启动开关*1,JR RG1131接收机,择日首飞。
发表于 2018-11-17 15:12 | 只看该作者
周末放毒
发表于 2018-11-17 15:47 | 只看该作者
请问这个有没有舱盖可以开启呢 用6360电动感觉也不错啊
 楼主| 发表于 2018-11-17 16:00 | 只看该作者
这个前面没有舱盖可以开启,并且防火墙从机翼端进入很深,取放电池是个比较大的问题
发表于 2018-11-17 18:05 | 只看该作者
好机
发表于 2018-11-17 18:32 | 只看该作者
这手艺
发表于 2018-11-17 19:25 | 只看该作者
真是精美的飞机
发表于 2018-11-17 19:45 | 只看该作者
硬货。。。
发表于 2018-11-17 21:38 | 只看该作者
非常认同楼主这种敢折腾的心态 这才是玩模型啊!顺便说句 手艺真好
发表于 2018-11-17 23:09 | 只看该作者
还真是不如买个33r3……
 楼主| 发表于 2018-11-17 23:15 | 只看该作者
morous 发表于 2018-11-17 23:09
还真是不如买个33r3……
33r3性价比不高,所以没选,现在正在装台TF的50cc P47D打算选用60R3,这样三架汽油机单缸,双缸,三缸都有了
 楼主| 发表于 2018-11-17 23:19 | 只看该作者
还真是不如买个33r3……
奇数多缸机因为每个缸顺序工作,所以排量小了扭矩跟不上的,多缸机必须大排量才够劲,这也是我后续大飞机会选60R3的原因之一。
 楼主| 发表于 2018-11-17 23:20 | 只看该作者
谢谢夸奖,玩模型就是折腾,这架飞机我折腾了二个月了
发表于 2018-11-18 11:44 | 只看该作者
飞机漂亮复古,再加上油机的声音,完美!!
发表于 2018-11-18 22:13 | 只看该作者
没看明白你的减震原理
发表于 2018-11-18 23:32 | 只看该作者
期待首飞
发表于 2018-11-19 10:16 | 只看该作者
两个字 牛逼
 楼主| 发表于 2018-11-19 10:53 | 只看该作者
ooss 发表于 2018-11-18 22:13
没看明白你的减震原理
两面橡胶,橡胶中间有限位等高套筒,中间螺丝穿过跟前面发动机支架对锁,螺丝锁紧也不会太压缩橡胶,实际情况就是发动机支架跟中间等高套筒是一个整体,悬浮在两个橡胶之间,橡胶跟机体发动机支架一个整体,震动通过橡胶消除。
发表于 2018-11-19 18:38 | 只看该作者
