查看: 3108|回复: 25
石头和你一步一步升级FLYSKY NV14遥控器OPEN TX最新固件
发表于 2018-12-9 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越机的几大部件越来越成熟,商家盯上了穿越机专用遥控器这块领域。最早涉足的这块的是黑羊的TBS黑羊 TANGO一体遥控器,这个算是支持比较到位的,集成了5.8G的图传,带有4.2英尺的屏幕直接可以看屏幕飞行,但其实目前飞穿越,最终还是需要配合眼镜来飞。接下来的,应该到FrSky aranis X-Lite 手柄遥控器了,屏幕有点小,且是单色的,太像玩具,B格稍LOW.现在有更多的选择,FLYSKY NV14。使用霍尔摇杆,支持外置高频头,带个遥杆保护壳,一指禅的把握感更强,用色很是大胆,全使用彩虹电镀色。
可折叠天线,高频系统采用内置和外置RF方案,配有专门支架,支持黑羊高频头。
原配有FS-X8B和FS-iA8X接收机。
霍尔摇杆
像不像个苍蝇的眼睛?期待以后有人出贴纸!
3.5全彩高分辨率LCD电容彩色触摸屏
文件准备:
1、Zadig2.4 点击链接:https://pan.baidu.com/s/1mOJ8GaJkN-_Jk3FTQof1Aw 提取码:bj76
2、NV14 v2.0 beta3 固件 下载链接:https://pan.baidu.com/s/1XUKi7Nn10ocOgDS9R1Z5Ew 提取码:2hq9            2.1 NV14 V2.2 BETA2 链接: https://pan.baidu.com/s/16a_HRvuhTTmvDCeyODESNw 提取码: xddq
3、companion-windows-2.2.2 下载链接:https://pan.baidu.com/s/17wwmW4yr_ORpAdxdDPBEwA 提取码:65l1
拿到手第一件事,就是升级OPEN TX.也算是本人重启穿越飞行的第一步吧。还是一步一步操作的风格。
第一步是取出遥控器的TF卡,TF卡藏的还是很隐蔽的,卸掉挂带支架,
侧面就可以看到TF卡的插槽了,取出TF卡,插入电脑。
第二步:将固件目录SD的所有文件复制到TF卡根目录下,我的是新机,就删除了TF卡下所有文件。如果你已经有了个性图片,直接采取覆盖的方式,免得将的个性设置覆盖了。
第三步,进行USB驱动程序安装
对,又是这个人见人爱的Zadig2.4
运行后有关选项看下图,选择红框的各选项,然后点击Replace driver,完成安装驱动。
第四步:固件刷新
按住制遥控器上的UPDATE按钮的同时插入USB连线,进行UPDATE流程。这个按钮实际上就是挂架靠上的那个螺丝孔内,藏的还是很巧妙也是蛮深的见下图靠上的螺丝孔。
第五步:
安装Open TX Companion,开始刷固件
点击箭头所指,选择固件
注意,按下图取消选择检查硬件兼容性。
然后占写入遥控器,开始刷写
最后可以查看固件版本
搞定,开始新的旅程。
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
MIMI1986 + 2 + 10 赞一个!
法師傅 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2018-12-9 22:51 | 显示全部楼层
附上新收集的资料:
NV14中文说明书,下载链接:https://pan.baidu.com/s/1hAfMbfrQ0UGudHbBlRvwng 提取码:6p3a
NV14 OPEN TX界面翻译 参考链接:https://pan.baidu.com/s/19CEjylSc_cLWGzHUNyJkBQ 提取码:dmlf
发表于 2018-12-9 23:19 | 显示全部楼层
上课了,学习学习。最近关注这个控,用的人不多好像。想知道这控的距离,用什么协议的接收效果最好最稳定。
发表于 2018-12-10 02:13 | 显示全部楼层
讲真的这玩意已经不是一个丑字能形容的了的
就像是街边那些装了五颜六色灯光的国产鬼火摩托一样
发表于 2018-12-10 07:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-10 08:06 | 显示全部楼层
非常非常好的控,手感与大控一样,除了彩色电镀,没缺点,目前还有一些软件上的bug,我的暂时退货了,等软件修改完bug,我还会再买
发表于 2018-12-10 12:30 | 显示全部楼层
x-lite的图为什么要用的我贴里的,请删掉
 楼主| 发表于 2018-12-10 13:10 | 显示全部楼层
本来没用,上传到图片后,自动出现了,要不然也不会放到最后
发表于 2018-12-10 17:06 | 显示全部楼层
學習了 , 一直沒更新 , 覺得麻煩 ~
发表于 2018-12-10 21:03 | 显示全部楼层
侵权了,哈哈
 楼主| 发表于 2018-12-11 20:37 | 显示全部楼层
哈哈,真是各花入各眼,我就觉得那个渐进色自带光晕很酷
发表于 2018-12-11 20:43 | 显示全部楼层
哇哦
学习了
发表于 2018-12-19 18:33 | 显示全部楼层
第一次用开源控,这货怎么设置三角翼啊
发表于 2018-12-20 21:04 | 显示全部楼层
这个怎么usb口玩模拟器啊求指教
发表于 2018-12-27 13:56 | 显示全部楼层
Rrabbit 发表于 2018-12-20 21:04
这个怎么usb口玩模拟器啊求指教
更新到 2.0 Beta3 後差電腦就可以正常使用
发表于 2018-12-27 22:05 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-12-28 17:21 | 显示全部楼层
2.2 Beta版本已出,有crossfire lua功能
发表于 2018-12-28 21:17 | 显示全部楼层
必须点赞
发表于 2018-12-29 23:56 | 显示全部楼层
在那裡下載? 官網只看到 2.0 Beta3
发表于 2019-1-4 09:20 | 显示全部楼层
更新日志有没
