查看: 6979|回复: 40
[3D机/KT机] 修复epp 30e
发表于 2018-12-4 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚飞了不到20起落的30e,因为舵机问题炸的细碎。
经常飞,炸机是郁闷家常便饭,但是因为舵机死舵炸机还是人生头一回,郁闷至极!何况这还是崭新的飞机。
看着这一地的碎片,心有不甘,决定试试修复。修复过程中发现,炸机原因是升降舵机线断了,接触不良。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-12-4 10:03 | 只看该作者
太忙,没时间修,今早抽空把头罩复原了,epp飞机相对轻木机结构更简单,需要重做的层板件很少,修起来没什么难度,只是烦人些。先更新下修复思路,第一步:拆层板,把机身内部损坏的层板拆下来,能复原的部分复原后测绘出图,太碎没法测绘的根据结构另行绘图。第二步:切割替换层板件。第三步:修复epp蒙皮,epp很好修,502或者泡沫胶拼图即可。损坏严重的epp隔框、加强件用pp班替换。
1.2更新
最近太忙,没空修,今天终于抽空,花了大半天把飞机修复了。
先把机身该拆的全拆了,拆开才知道,机身里边的木板基本全碎了,修复是没戏了,只能全部重新做。
重做也不难,就是麻烦,画图、切割,把替换的零件都切好。因为原结构都炸没了,就没再按照原机的结构复原,只是草草搭了个机身,蒙皮的epp都还完好,内部的epp用KT板替代了。
最后再一一粘接到位,就不赘述了,改日抽空试飞后再看飞行性能有无变化。
发表于 2018-12-4 10:17 | 只看该作者
我和你差不多,已经完美修复,并复飞
发表于 2018-12-4 10:20 | 只看该作者
发表于 2018-12-4 10:29 | 只看该作者
我已经2架炸成这样了,直接放弃,没这个手艺。
发表于 2018-12-4 10:45 | 只看该作者
玩飞机的终点就是炸鸡。
发表于 2018-12-4 10:47 | 只看该作者
可惜飞机了
发表于 2018-12-4 10:48 | 只看该作者
用的是什么舵机?
发表于 2018-12-4 10:54 | 只看该作者
我也是前几天才炸了。。。低空子弹滚错舵,比你炸的更惨,6s动力。。舵机要用好点,我用的kst215
发表于 2018-12-4 13:26 | 只看该作者
楼主用的什么舵机啊?我用的fms家舵机也是死舵炸鸡!还没修呢!希望楼主快快更新!指导下我这木工小白!
发表于 2018-12-4 14:44 | 只看该作者
电装不敢省
发表于 2018-12-4 17:58 | 只看该作者
服了~~这还要修啊~~是我肯定换新机了
发表于 2018-12-4 19:21 | 只看该作者
碳纤维桨,壕!
发表于 2018-12-5 11:36 | 只看该作者
炸的够惨的,修复了也会增重不少。
 楼主| 发表于 2018-12-5 19:52 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2018-12-5 11:36
炸的够惨的,修复了也会增重不少。
修复得当并不会增重
 楼主| 发表于 2018-12-5 19:53 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2018-12-4 10:45
玩飞机的终点就是炸鸡。
终点是不炸机
发表于 2018-12-5 21:47 | 只看该作者
一天了,进展呢?
发表于 2018-12-5 21:56 | 只看该作者
这样子了还修,就服你
发表于 2018-12-9 18:30 | 只看该作者
因为舵机炸了?倒是把用了啥舵机说一声啊?
发表于 2018-12-9 22:06 | 只看该作者
五天过去了,什么都没有
