查看: 3126|回复: 31
用拉马拆卸亚拓470mx电机,直接报废
发表于 2018-12-4 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用这个方法拆过蝎子电机,很方便,拆亚拓470mx时候废很大力,直接顶废了,亚拓这轴太紧了,根本取不下来,所以电机基本上也就是一次性的,根本无法维护维修
发表于 2018-12-4 12:25 | 只看该作者
我敢说人的问题!!
发表于 2018-12-4 12:31 | 只看该作者
虎台鉗了解一下。
发表于 2018-12-4 12:40 | 只看该作者
紧配的要加热
发表于 2018-12-4 13:18 | 只看该作者
里面应该是有螺丝胶,加热一下就好了。
发表于 2018-12-4 13:28 | 只看该作者
楼上4位大佬说的很好
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:38 | 只看该作者
感谢楼上众位大神的指导
发表于 2018-12-4 17:26 | 只看该作者
这是460mx电机,话说没事拆什么
发表于 2018-12-4 17:46 | 只看该作者
放锅里煮一下
发表于 2018-12-4 19:16 | 只看该作者
风扇孔里看下轴侧端有顶丝的
发表于 2018-12-4 19:27 | 只看该作者
看过之前有个帖子,用小电磨,把输出轴那个环磨掉,转子带轴一起取出,换好轴承后,再用螺丝锁紧的
发表于 2018-12-4 19:48 | 只看该作者
亚拓的电机基本不用维护的。蝎子的确要换轴承。
发表于 2018-12-4 20:01 | 只看该作者
没有去顶丝,不然怎么可能拆不了。
发表于 2018-12-4 20:30 | 只看该作者
去掉顶丝,然后上台钳,找个粗细合适的东西顶屁股,话说我到是飞烧过两个亚拓马达,但是从没有拆坏过,另外轴承其实难买到真的,淘宝上很多都是你给的真的钱,但是拿到的是假轴承,假轴承一般几十个起落就歇逼了
 楼主| 发表于 2018-12-4 20:32 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2018-12-4 20:30
去掉顶丝,然后上台钳,找个粗细合适的东西顶屁股,话说我到是飞烧过两个亚拓马达,但是从没有拆坏过,另外 ...
亚拓这款460mx没有顶丝啊
发表于 2018-12-4 20:34 | 只看该作者
不可能,屁股出风口的地方转圈找找,460MX我拆过,有一个顶丝的。
发表于 2018-12-4 21:26 | 只看该作者
我敢说是人的问题
发表于 2018-12-4 22:09 | 只看该作者
460没顶丝
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:22 | 只看该作者
460mx真的没有顶丝,老哥你太不靠谱了
发表于 2018-12-5 00:51 | 只看该作者
这样搞定子受不了,你要先取出定子再把工具扣在磁钢套上然后在顶电机轴
