查看: 1105|回复: 13
求助 下排气管 像真排气管
发表于 2018-12-6 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,谁知道这个排气哪里有?孔距42的mm,的90级甲醇机用的。论坛大神多!
 楼主| 发表于 2018-12-6 09:05 | 只看该作者
或者这种的
发表于 2018-12-6 11:20 | 只看该作者
建议不要用,对功率有影响,我的装os55,峰值差800转
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:33 | 只看该作者
没事,主要飞航线。注重外观而已,玩玩。您在哪里购买的?
发表于 2018-12-6 13:36 | 只看该作者
顶峰,至少5年前了
 楼主| 发表于 2018-12-6 13:47 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2018-12-6 13:36
顶峰,至少5年前了
刚问了,没有
 楼主| 发表于 2018-12-7 11:44 | 只看该作者
人工置顶!
大神,老模友帮忙指点!
发表于 2018-12-7 12:35 | 只看该作者
DLE 61CC汽油机排气口孔距也是42MM,不知合不合适
 楼主| 发表于 2018-12-7 16:55 | 只看该作者
孔距一样,但是宽度不一样,还有甲醇机跟汽油机可能不能通用
发表于 2018-12-9 22:30 | 只看该作者
这类型的下排很难买到了,据我所知这款好像是康克代工的~但是现在康克没了估计以后就更难买了
 楼主| 发表于 2018-12-11 12:06 | 只看该作者
谢谢您!
发表于 2018-12-12 23:59 | 只看该作者
别用这东西,增加发动机背压,容易过热导致工作不稳定,对功率也有影响。
 楼主| 发表于 2018-12-13 12:45 | 只看该作者
好的,谢谢!
