查看: 2610|回复: 53
关键词:80涵道/双桨,平直/后掠,自制,轻木,2.1米翼展,3kg
发表于 2018-12-7 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
又做机了
CAD很久没摸了,纯手绘+word。
因为手里好几个70涵道,起初设计是70涵道滑翔机
后来设计为可换机翼的,一机两玩。
再后来,设计为可更换动力组的,可以前拉或涵道背推。
做的过程中,发现前拉很丑,设计了两个多功能挂架。可以挂装2台电机+桨动力组,或两台涵道动力组,或FPV电子吊仓,或其它测试负载。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:03 | 显示全部楼层
考虑到是滑翔机设计,翼型采用的是NACA2415。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:05 | 显示全部楼层
机翼采用三段式结构。平直翼翼展约2米,主结构采用8mm3k碳管,套接10mm3k碳管。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:09 | 显示全部楼层
机身采用盒式结构,材料为2mm椴木层板。上面安装了两套机翼用的套接10mm碳管。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:11 | 显示全部楼层
才用与图160类似的十型尾翼结构
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:14 | 显示全部楼层
前三点起落架设计,减震起落架太高,不方便收纳。后起落架用的是不带减震的轻型起落架。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:15 | 显示全部楼层
机身基本制作完成,工艺粗糙,简单粗暴。上面是可拆卸的70涵道组。喷管是临时的。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:19 | 显示全部楼层
随便用边角料拼了一个机头,磁铁吸和式。后来怕掉,做了个竹插销。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:27 | 显示全部楼层
制作平直版的主翼,还是简单粗暴工艺。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:28 | 显示全部楼层
单边制作完成,可见隐藏式襟翼。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:33 | 显示全部楼层
副翼和襟翼都采用飞特的10mm扁平金属舵机。好像5kg的扭矩。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:35 | 显示全部楼层
制作中,推了一下,发现70涵道动力不是很足。又买了一套fms的80mm,手里正好有丹锂的100A
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:36 | 显示全部楼层
完工,前后1个来月。
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:39 | 显示全部楼层
只能算第一阶段完工,先上天再说。再制作双桨动力组吊舱双70动力组吊舱、后掠翼机翼。
发表于 2018-12-7 10:46 | 显示全部楼层
前排围观
发表于 2018-12-7 10:54 | 显示全部楼层
大工程,轰七甲
发表于 2018-12-7 10:55 | 显示全部楼层
最后一张图看得我腰疼
 楼主| 发表于 2018-12-7 11:01 | 显示全部楼层
基本参数如下,翼展2100mm,机身长度1300mm,翼面积34平方分米,起飞重量3kg(含6s3300),翼载荷88g/分米,涵道(单80)推力3.2kg。fms 80涵道,丹锂100A电调,副翼、襟翼飞特21g金属舵机(5kg),平尾fms捕食者23g数码金属舵机(2.6kg),转向舵机银燕9g金属。
发表于 2018-12-7 11:12 | 显示全部楼层
看了效果图和最后制成品
发表于 2018-12-7 11:28 | 显示全部楼层
期待首飞
