查看: 1933|回复: 19
也学论坛的大神做个小飞机玩玩吧!!
发表于 2018-12-7 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小飞机群里找了个图纸,应该是J-3那个机型,比较喜欢,上单翼,试着做一个吧!电子设备准备用地平线的2S集成无刷电调和两个直线舵机的那个接收,自带平衡仪,不过没有合适的副翼舵机,当做3通机玩了,电机用的1504,就是大疆晓的那个电机,自带桨座,晓原来那个快拆桨。 1.jpg
手里只有2mm木片了,就用这个吧,手工切这个费劲啊
上称,
以前都是做大飞机,也不在乎那几克,小飞机想减重真是个技术活啊
都是502粘的,不过感觉有点脆
翼肋实在不想手工切,切的烦心,停工了N多天,终于把手里的刻章机复活了,切几个翼肋试试
下过还算可以
组装过程略过
还是切的规整,省心,上反角也不知道多大,凭感觉来的
假装组起来看看,像那么回事
没操作过棉纸工艺,手里也没棉纸,用热缩膜吧,感觉不是很重(做大飞机习惯了,小飞机1克都斤斤计较)
水平尾翼和垂直尾翼完工
机身,机身上盖没蒙,等装完设备在蒙上边
感觉像那么回事了,翼展50的,在我眼里算小飞机了,再小不行了,我没有1S设备,等有机会弄套1S设备再做小点。
借个网上的图,用的这个接收机,
电机是这个,直接用配套的螺旋桨,快拆的,2S没试过多大拉力。正常是3S电池的。
先更新这么多,等飞机全部弄完了再上个图,第一次做小飞机,各位大神勿喷。
设备涂装完毕,有机会试飞
地平线2S接收,带平衡,平衡被我关掉了,因为是三通,没有副翼。
机翼弄了个红色,有点不搭配
还差个起落架就完美了,机翼打算用皮筋固定,如果不好飞就重新做机翼,加上副翼
发表于 2018-12-7 17:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-7 19:25 | 显示全部楼层
楼主手艺不错。顶一个。感觉上飞行视频
发表于 2018-12-8 13:00 | 显示全部楼层
楼主动手利好厉害哈
 楼主| 发表于 2018-12-8 13:55 | 显示全部楼层
ypycflty 发表于 2018-12-8 13:00
楼主动手利好厉害哈
只要静下心来,谁都可以做出来,我是闲的没事,冬天外边飞不了了
发表于 2018-12-8 19:15 | 显示全部楼层
轻木机一直不敢尝试,怕炸了心疼
发表于 2018-12-8 21:44 | 显示全部楼层
好手艺,一直玩不木机,太费心神
发表于 2018-12-13 13:09 | 显示全部楼层
翼肋,前面的减重孔开成椭圆就好了,感觉孔下面肉有点少。
 楼主| 发表于 2018-12-13 15:02 | 显示全部楼层
我也是第一次画,没经验,下次就好了,多谢指教
发表于 2018-12-26 21:20 | 显示全部楼层
这个接收好像是带陀螺仪的 我也有一个  不知道怎么校准   楼主能教下不
 楼主| 发表于 2018-12-27 05:49 | 显示全部楼层
不需要校准,直接开启和关闭就可以啊,
发表于 2018-12-28 13:31 | 显示全部楼层
这年头做轻木的都是真爱吧
增稳在AER三个通道上都有,对于不是完美的重心设置也有帮助
 楼主| 发表于 2018-12-28 13:42 | 显示全部楼层
老金 发表于 2018-12-28 13:31
这年头做轻木的都是真爱吧
确实是多木机有点情怀,总觉得做木机有那种说不出的感觉
这年头做轻木的都是真爱吧
自稳功能有单独的遥控通道可以开启和关闭,我这个没有副翼,所以就把自稳功能关闭了
发表于 2019-1-2 07:20 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2018-12-27 05:49
不需要校准,直接开启和关闭就可以啊,
请问  请教开启和关闭的方法
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:27 | 显示全部楼层
漫随闲云 发表于 2019-1-2 07:20
请问  请教开启和关闭的方法
第五通道有开关通道可以控制是否开启自稳模式
发表于 2019-1-2 17:29 | 显示全部楼层
回头试试,多谢赐教
发表于 2019-1-4 17:22 | 显示全部楼层
牛人,好手艺,继续学习中……
发表于 2019-1-10 00:38 | 显示全部楼层
这个接收哪儿买?
 楼主| 发表于 2019-1-10 09:00 | 显示全部楼层
huliang8439 发表于 2019-1-10 00:38
这个接收哪儿买?
淘宝就有啊,以前买的
