查看: 1859|回复: 14
铣床主轴装卡盘夹铣刀行吗?
发表于 2018-12-8 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣床主轴装卡盘夹铣刀可行吗?想弄个仪表车头当无动力主轴,装卡盘,夹铣刀会不会掉刀
发表于 2018-12-8 23:15 | 只看该作者
转速不能高
 楼主| 发表于 2018-12-8 23:28 | 只看该作者
我就是在3000以下,主要重切削,铣铁之类的
发表于 2018-12-9 10:22 | 只看该作者
可以,弄个那种小卡盘
发表于 2018-12-9 10:25 | 只看该作者
有点危险,卡盘 明显 很重 。
看看 你 卡盘 支持 的 最高 转速 。
发表于 2018-12-9 11:07 | 只看该作者
可以装法兰ER
 楼主| 发表于 2018-12-9 11:16 | 只看该作者
kuma5555 发表于 2018-12-9 11:07
可以装法兰ER
还有这种操作,不错,长见识了,刚去搜了,确实有这种头
发表于 2018-12-9 16:35 | 只看该作者
奇思妙想。 确实在二手市场见过这么干的铣床。
发表于 2018-12-9 16:52 | 只看该作者
ER夹头的同轴度是非常好的,夹紧力也非常大,是铣床最佳选择,车床卡盘同轴度不行,误差大的十几二十丝,粗加工还行,要想精度还是算了!
发表于 2018-12-10 11:34 | 只看该作者
得看主轴转速和扭矩
发表于 2018-12-28 15:56 | 只看该作者
可以的,我的就是这样的
发表于 2018-12-28 21:40 | 只看该作者
说他行,他就行。不行也行。随心所欲。咋玩都行。
发表于 2019-1-12 19:00 | 只看该作者
太危险  做不得
发表于 2019-2-23 21:01 | 只看该作者
比较推荐ER
发表于 2019-3-7 12:10 | 只看该作者
铣床主轴装卡盘夹铣刀可行,但是卡盘的装夹精度是有一定的要求。
