查看: 8039|回复: 37
伺服电机
发表于 2018-12-10 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是买来当主轴电机的,怎么让他转,实在搞不懂,各位大神来看看
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-10 14:14 | 只看该作者
估计就是伺服驱动没设置好
发表于 2018-12-10 15:19 | 只看该作者
先让伺服使能,
 楼主| 发表于 2018-12-10 15:54 | 只看该作者
HGQ21102 发表于 2018-12-10 15:19
先让伺服使能,
也就是1脚激磁脚和地线短接就是了,好像没反应
发表于 2018-12-10 16:42 | 只看该作者
需要设置
发表于 2018-12-10 16:50 | 只看该作者
1:第二图接的不对。
2:4脚5脚接地。
3:  1脚接地。4:按这个图接线,四根线。
发表于 2018-12-10 17:08 | 只看该作者
好好看明白伺服驱动器说明书。设置正确。首先按JOG模式测试一下。这样就能确定电机和驱动器是否正常。然后再设置其他模式试运行。
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:34 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2018-12-10 17:08
好好看明白伺服驱动器说明书。设置正确。首先按JOG模式测试一下。这样就能确定电机和驱动器是否正常。然后 ...
测试正常
 楼主| 发表于 2018-12-10 17:59 | 只看该作者
发表于 2018-12-10 18:22 | 只看该作者
这是咸鱼买到廉价伺服?那些都是被阉割掉的驱动
 楼主| 发表于 2018-12-10 18:51 | 只看该作者
是啊,你的意思,这功能被切了,就算接好也是没反应的?
发表于 2018-12-10 18:52 ——“来自手机” | 只看该作者
廉价的搞一搞也还是可以的,我搞了两个品牌的廉价,都搞转了,也还挺好用,
发表于 2018-12-10 19:12 | 只看该作者
伺服电机本来就有速度模式,不接发生器也能转,只是不能调速
 楼主| 发表于 2018-12-10 19:29 | 只看该作者
怎么接都不行,主要是找不到说明书,这型号的,东元tstk 20C
发表于 2018-12-10 19:31 | 只看该作者
你的不一定,但是我买了两套,750w和1.5kw,接上设置好也不行,拆开看,发现pcb的脚是悬空的......基本上可以确定阉割掉位置模式了,只能用内部设定速度,也就是定速......
发表于 2018-12-10 21:12 | 只看该作者
我有套安川的驱动和马达,说明书都不敢去看。
发表于 2018-12-10 21:17 | 只看该作者
应该有接线图吧
 楼主| 发表于 2018-12-10 22:08 | 只看该作者
风吹裤裆蛋蛋凉 发表于 2018-12-10 21:17
应该有接线图吧
东元tstk C20搜下,根本找不到接线图,没任何资料,停产多年了,资料都找不到
