查看: 2438|回复: 33
请大神帮忙分析下是什么问题
发表于 2018-12-15 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿新装的小鸡到室外试飞。就是下面这架
开始很顺利, 但是在测试俯冲时(就是跳楼,油门是关到底的), 飞机出现俯冲几秒后会突然改变姿态的问题,但打杆还是可以控制回来。于是多次测试,终于出现了视频中的情况,飞机莫名突然高速翻转,由于有了前面的经验,我没有锁机,而是轻轻提了一点油门,就在我要锁机时,没想到飞机突然改平。后来完全一样的情况又出现了一次。请大家帮忙分析分析是什么原因?最好有曾经碰到过的朋友谈谈经验。 这里先谢谢了。
发表于 2018-12-15 19:21 | 只看该作者
想问一下你用的什么飞控?
发表于 2018-12-15 19:23 | 只看该作者
万花筒模式
 楼主| 发表于 2018-12-15 19:41 | 只看该作者
往事酒吧 发表于 2018-12-15 19:21
想问一下你用的什么飞控?
F4 最新的黄油固件
 楼主| 发表于 2018-12-15 20:10 | 只看该作者
真是奇怪,两次飞机跳楼时突然莫名高速滚转后, 又突然改平。 我以为是BF的抗炸鸡功能在起作用, 但是刚刚查看了飞控,这架飞机的crash_recovery = off。 抗炸鸡功能是关着的。那么它是怎么做到自动改平的呢? 太奇怪了。
发表于 2018-12-15 20:35 | 只看该作者
想问问,为什么我的239速度那么快,90mm的,怎样才能让它慢点,
发表于 2018-12-15 21:22 | 只看该作者
摄像头调低点
发表于 2018-12-15 21:23 | 只看该作者
我也出现过这情况,直接亲吻大地了,有人说是电调的事
发表于 2018-12-15 21:58 | 只看该作者
我认为是电压过低造成的,3S电的电压低于10.5时就应考虑降落更不要做暴力的动作了。
发表于 2018-12-15 23:57 | 只看该作者
我的小鸡在爬高然后自由落体过程中也是锁不住姿态,打杆能修正回来,开的air,不懂什么原因
发表于 2018-12-16 00:03 | 只看该作者
有可能是固件问题,你换个固件再俯冲飞行试试。
 楼主| 发表于 2018-12-16 08:45 | 只看该作者
如果炸鸡,可能是电调空中故障导致。但我这个又突然自己改平了,不太可能是电调。
 楼主| 发表于 2018-12-16 08:46 | 只看该作者
这个情况,刚换电池后也发生过
 楼主| 发表于 2018-12-16 08:48 | 只看该作者
您这个情况有点像,请问你是姿态持续偏离,还是突然发生改变?
发表于 2018-12-16 10:16 | 只看该作者
持续逐渐的,不是突然的
 楼主| 发表于 2018-12-16 14:50 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-12-16 10:16
持续逐渐的,不是突然的
那你这个问题可能是因为P小了,和我的问题还是不一样,我这里是突然一下。
发表于 2018-12-16 15:13 | 只看该作者
解释太多没啥用。。。吧怠速提高。如果是D提高到6.。如果是模拟协议提高到1080再试试惊喜等着你
发表于 2018-12-16 15:15 | 只看该作者
如果调大p,机子大油门会抖动,像洗桨那样,跟着调大d也只能减轻
 楼主| 发表于 2018-12-16 15:39 | 只看该作者
抱歉刚刚打错字了,是I要调大
 楼主| 发表于 2018-12-16 15:43 | 只看该作者
我是DShot,基于老经验怠速我从缺省的4.5调小到了2,我会将怠速调回缺省的4.5,试飞后回报结果。
