查看: 2208|回复: 23
你们有没有发现所有电池都是最外侧两边电芯体质最差
发表于 2018-12-16 04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管是什么牌子  a品还是b品  损耗最快的是第一s和第6s   可能是出厂时候检测厂家知道此电芯比其他的体质差一点 放到最外面 万一售后方便更换  不知道是不是这样
发表于 2018-12-16 07:23 | 只看该作者
不一定是两边
发表于 2018-12-16 07:57 | 只看该作者
我自己电池也这样不知道什么原因是不是平衡头接触不好造成的
发表于 2018-12-16 08:17 | 只看该作者
的确有这个规律,按理说电池工作时,每个电芯电流都一样。唯一的区别是外侧电芯温度低一些。造成这种情况的原因,还一方面应该是电子,电荷,方面人类还未知的知识吧!
发表于 2018-12-16 09:03 | 只看该作者
貌似用完一直低于3·8的最容易坏2头,一直高于3·8的随机坏
发表于 2018-12-16 09:32 | 只看该作者
其实不是最两边的容易坏,只是中间的几片被两边的夹住,你看不出来罢了,如果把电池外皮扒掉,你会发现其实中间的也怀孕了
发表于 2018-12-16 10:30 | 只看该作者
电子集聚效应
发表于 2018-12-16 12:23 | 只看该作者
不一定。不过充电器有的测最外面一片内阻偏大
发表于 2018-12-16 12:37 | 只看该作者
是的,我的6S ,总是坏1或6
发表于 2018-12-16 13:44 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-12-15 19:32
其实不是最两边的容易坏,只是中间的几片被两边的夹住,你看不出来罢了,如果把电池外皮扒掉,你会发现其实 ...
估计不只是怀孕那么简单,他的意思可能是外侧两颗更容易挂掉吧
发表于 2018-12-16 14:07 | 只看该作者
楼主的细心观察和总结,是很好的榜样。做事情就的有这样的钻研精神。
发表于 2018-12-16 15:06 | 只看该作者
我也发现这个问题了。
 楼主| 发表于 2018-12-16 16:03 | 只看该作者
嗯嗯。外侧两个电芯普遍内阻偏大容量偏低。尤其b品电池 新电池就这样。
发表于 2018-12-16 18:46 | 只看该作者
我也发现这个问题了。
发表于 2018-12-16 20:51 | 只看该作者
估计和放电原理有关,自己买的品牌电是这样坏,连自组的电池也是这样坏
发表于 2018-12-16 21:46 | 只看该作者
发表于 2018-12-16 22:00 | 只看该作者
这还不简单,6个电池同时胀气,最终那两个电池变形最大?还不是一六。电池摔过变形后就不耐用,一个道理,变形就坏了
发表于 2018-12-16 22:12 | 只看该作者
别听厂家瞎bb,设3.8以上保护电压电池寿命还是比较长的。我估计坏那2块和充电器原理有关系,尤其是最后平衡阶段,反复充放。
发表于 2018-12-16 23:14 | 只看该作者
这个和充电器有多大关系??
发表于 2018-12-16 23:59 | 只看该作者
不一定。
