查看: 773|回复: 1
求问zhangpengsir大神关于亚拓760X pixhack 好盈存储定速 集体螺距和电调不能单...
发表于 2018-12-19 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门通道和桨距通道设置如上
用的是好盈160A V4 电调   存储定速模式
地面站Qgroundcontrol里面H_RSC_MODE设置成CH8input模式
参数都都调完后  飞自稳模式的时候我先把THR CURVE和PIT CURVE设置成如图所示的样子
然后再自稳模式的时候  发现操纵杆推到百分之25的位置的时候 再往上推杆桨距始终不会改变 就维持在25%位置时候的桨距;这是什么原因呢!!!!!!请大神有知晓的麻烦告知一下  快奔溃了!
我直接通过switch开关将油门定速在75%的位置的时候螺距会突然跳到75%对应的桨叶值 主旋翼转动;但是无论怎么上下推操纵杆 观察集体螺距都是不变的···········不知道为啥
感觉集体螺距值就是和油门相对应死了  一旦电调定速了集体螺距也就定死了  集体螺距不能单独控制  这是什么原因呢···················求大神告知
发表于 2018-12-20 08:51 | 只看该作者
Pix的3通道是总距、8通道是油门………………
一定要注意安全,760的75%油门是对生命有危及的,调飞控,60%油门足以!
