查看: 1554|回复: 9
车螺纹
发表于 2018-12-22 15:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅,请教个问题,如果要车一个牙距为2的丝杆,图片中挂档对吗?
 楼主| 发表于 2018-12-22 15:54 | 只看该作者
是不是要按这图扳至M档
发表于 2018-12-22 19:21 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-12-23 09:57 | 只看该作者
先拿点废料车下,不就明白了
发表于 2018-12-23 10:11 | 只看该作者
如果我没有理解错的话:M-1-A-D
发表于 2018-12-24 20:46 | 只看该作者
把外圆车大点,进深不要深,车一刀试试,测量一下,然后精车外圆车螺纹
 楼主| 发表于 2018-12-25 09:11 | 只看该作者
谢谢,各位回复,现在问题是,红色箭头挂到M档,大丝杆居然不转。
发表于 2018-12-26 12:36 | 只看该作者
楼主的机器不错
发表于 2019-2-21 21:17 | 只看该作者
下个说明书就知道了
发表于 2019-3-20 14:37 | 只看该作者
不懂按6楼的说法去试试
